查看: 11483|回复: 0
200比5电流互感器最大测量多大电流?
发表于 2018-4-15 10:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:200比5电流互感器最大测量多大电流?
200/5A电流互感器最大只能检测一次电流回路中AC200A的电流。
电流互感器常见变流比有:二次侧:5A和1A(1A用的很少)。
电流互感器一次侧电流可分为如下:(A):15、20、25、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、800、1000、1200、1500、2000、2500等。
常用的电流互感器的选择:1、0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,diangon.com其它情况取1级或3级。200/5是电流互感器的变比,电流互感器是按比例将大电流表变为小电流来供计量或仪表显示。
电流互感器的选择:电流互感器应按装设地点的条件及额定电压、一次电流、二次电流(一般为5A)、准确度等级条件进行选择。必须注意:电流互感器的准确度级与二次负荷容量有关。互感器二次负荷S2不得大于其准确度级所限定额定二次负荷S2n,即互感器满足准确度级要求的条件为:S2n≥S2。
常用的电流互感器精度有:0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,其它情况取1级或3级。200/5是电流互感器的变比,电流互感器是按比例将大电流表变为小电流,当线电在100A时,它的电流值接近2.5A,基本上线性规律。
例如选200/5的电流互感器,就选5A的电度表,这时电度表读数,需要再乘上电流互感器的变比倍率,才是最终的用电数。
GMT+8, 2024-4-27 08:29
