查看: 5766|回复: 0
三相电和单相电的区别
发表于 2018-3-31 16:40:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电是幅值相等、频率相等、相位互相差120°的三相交流电,三相(三根火线)之间都是380伏,在工业上,一般配置是三相四线,就是三根火线加一根零线,或者三相五线,就是三根火线加一根零线再加一根地线。
不管是三相四线还是三相五线,火线与地线之间都是220伏,三相五线中的地线是接在设备金属外壳上,是出于安全考虑,当设备电器出现漏电时的一种安全保护措施。
三相电和单相电的区别
其次,不存在三相电改220伏,而是已经有220伏的存在,只要连接三根火线中的任意一根再加上零线就是220伏啦。
一般,例如照明电基本上用的是220伏的单相电,就是只接一根火线加一根零线。接白炽灯泡时,灯泡的螺口就是设计的只能接2根线,中间的金属点是火线接触处,螺纹部分金属就是地线基础处。灯泡相当于一个电阻,通过钨丝发热产生发光。
最后,要提醒一下,用电时,要特别注意安全用电,要安装电力时,一定要请专业电工
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
我心飞翔电工 + 2
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-27 13:11
