三菱变频器是由三菱生产的一种将电源的频率转化成另一种频率的机械工具。但是,当三菱变频器发生故障的时候,大家能不能理解变频器的屏幕上显示出来的故障代码?这篇文章主要为大家介绍三菱变频器的故障代码所代表的含义。
三菱变频器故障代码简介
1.如果三菱变频器的屏幕上显示故障代码E.OC1,那么就代表变频器加速的时候,过电流可能出现了加速运转的情况。我们需要检查变频器的输出有没有短路,主电源工作是否正常;
2. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.OC2,那么就可能出现了过电流在加速的时候断路的情况,我们需要检查变频器的输出有没有发生短路;
3. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.OC3 ,那么就代表着过电流在减速的时候发生了断路的情况,我们也要检查输出有没有短路,制动动作是不是发生地太早;
4. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.OV1,那么 过电压 在加速的时候发生了断路的情况,我们需要检查过电压的速度是不是太过缓慢。
5. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.OV2,那么 过电压在 定速的时候发生了断路的情况,我们需要检查变频器的负荷有没有发生急速的变化。
6. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.OV3,那么就代表着 过电压 在 减速或者是 停止的时候发生了 断路的情况,我们需要检查变频器是否在 急减速的状态下运转的;
7. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.THM,那么我们 就 需要检查变频器 是不是处在 过负荷状的状态下工作的;
8. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.THT,变频器就是提示我们要检查变频器是不是在过于负荷的状态下进行工作的;
9. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.IPF,那么就代表着变频器发了停电保护的情况,我们需要调查为什么会发生瞬时停电;
10. 如果 三菱变频器的屏幕上显示故障代码 E.UVF,那么就代表着变频器发生了欠压保护的情况,我们需要检查P和P1之间有没有短路。
