查看: 10552|回复: 0
接近开关的工作原理以及接线方式,如何把接近开关成功的接好线
发表于 2018-3-20 17:34:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接近开关使用频率还是挺高的在很多控制场合。又因为他是无触点开关,相比传统开关的机械动作更加安全,而且它的通断主要是内部电路状态改变而变化的。它的性能稳定而且反应速度快,使用寿命长。是很受欢迎的一种弱电开关。
它主要有电感式接近开关、电容式接近开关、霍尔式接近开关、光电式接近开关,也是使用比较多的几种接近式开关。电感式接近开关主要是有电感线圈晶体管电容组成的振荡器,产生交变电磁场是其内部电路参数变化。对检测物体必须是导电体。电容式接近开关利用本身的外壳作为电极和测量电极组成的电容器,电容器的介电常数变化来改变内部电路的状态。检测物体可以是导电体也可以是非导电体。霍尔式接近开关利用霍尔元件的霍尔效应原理使其内部电路参数变化。光电式接近开关是利用光电效应原理制成的接近开关,从而使其内部的电路状态发生改变。
接近开关有两线制的也有三线制的。其中两线制接线最简单,把它串在负载上然后在给供电电源。它的正极接线颜色可能是红色也可能是棕色,负极的颜色就是蓝色。接线时具体要根据使用的来判断。
三线制接线时,电源正极接线也是红色或者棕色,0V端接线为蓝色,电源负极接信号线黄色或者黑色,具体接线需要根据实物来接。
GMT+8, 2024-4-27 10:41
