查看: 2822|回复: 0
家里总是跳闸怎么回事?
发表于 2018-3-12 13:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里总是跳闸怎么回事?
家里的开关总跳闸,这样的问题相信很多朋友都有遇到过,废话不说,直击问题所在,建议解决办法有
一.原理就不做过多解释了,多数情况下是因为接地原因所致,先要判断家里面哪个区域导致开关跳闸保护。家里面的电闸箱开关都有明显的标识,有照明的,有客厅插座的,有卫生间插座的,有空调插座的,一般照明和插座的电源都是分开的,跳闸时看看是哪个开关跳了,就知道大概那块电路出现问题了。
二.检查家里面的开关插座。如果非专业人员检查一定要把总电源开关拉下,把开关和插座拆下看看里面的电线有没有破损露铜等情况,如果发现破损用胶布包好即可,还要检查插座后面接线端子有无松动,或者烧焦,如果有更换新的插座。
三.检查用电设备,现在的用电设备都有接地线,用电器坏也有可能导致开关跳闸,看看不用冰箱洗衣机电视的情况还有没有跳闸情况。
四.卫生间水蒸气大也会导致跳闸,有的家里面卫生间安装插座时没有密封圈,洗澡时水蒸气大进去插座盒里面也会导致跳闸。
五.检查电源箱下面接线是否松动,时间长了有的开关下口线当初接的不紧,时间长了松动,需接,这种情况把线接结实了就能解决。
GMT+8, 2024-4-27 09:52
