查看: 21351|回复: 0
流水彩灯电路工作原理图解
发表于 2018-2-27 17:30:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一种如下图所示为利用电容充放电来延时控制继电器吸合而实现的流水彩灯电路。当按下按钮开关SB时,电容C1充电,继电器KA1吸合,触点KA1-2接通,所连灯组点亮,同时触点KA1-1将电容C2接通电源,C2充电。当放开SB后,由于C1放电,使KA1仍保持吸合。过一段时间后,继电器KA1触点释放,电容C2对KA2放电,致使KA2吸合,其触点KA2-2接通,所连灯组点亮,同时触点KA2-1将C3电容接通电源,C3充电。经过一段时间后,KA2释放,电容C3又通过触点KA2-1对KA3放电,使KA3吸合,触点KA3-2接通,所连灯组点亮,同时触点KA3-1又将电容C1接通电源,使C1充电。如此周而复始,三个继电器轮流接通、释放,三组灯泡轮流点亮、熄灭,就形成了流水式彩灯效果。通过调整C1~C3的数值,可改变三组彩灯的点亮时间。
流水彩灯电路工作原理图解
另一种流水彩灯电路,电路采用晶体管多谐三态电路,电路驱动三个继电器负载,继电器的触点分别控制三组彩灯。电路中晶体管VT1、VT3、VT5组成三相多谐振荡器,三只晶体管轮流导通,经VT2、VT4、VT6管进行电流放大,驱动继电器;继电器KA1、KA2、KA3轮流吸合,它们的触点作为三态彩灯链的转换开关。继电器线圈并联的二极管VD1~VD3为线圈提供续流回路,避免在VT2、VT4、VT6由导 通变为截止时,继电器线圈产生感应电势击穿三极管。电路工 作电压为9V。继电器可选用JR-2型。晶体管VT1、VT3、VT5可选用3CG14、3CG21、3CG23等型号。晶体管VT2、VT4、VT6可选用3DW2B、3DG27B、3DA87B等型号。若接通电源 后,三相多谐振荡器不起振工作,可在三极管VT1、VT3、VT5中任一个发射极电路接入一个开关,按下开关使电路起振。若要改变多谐振荡器的振荡频率,可调整Rl、R3、R5和C1~C3值。
流水彩灯电路工作原理图解
GMT+8, 2024-5-5 08:50
