查看: 3822|回复: 0
电路的组成
发表于 2018-9-19 14:52:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先需要电源,要提供电能的装置,发电机提供电能,所以它是整个系统的电源,另外一部分叫负载,负载是使用电能的装置,那么我们用户使用的电灯与电机,这些都是负载,中间部分叫中间环节,主要的作用是传输与分配电能。
我们来看弱电系统,它用来拾取声音,提供的信息叫信号源,扬声器叫负载,放大器主要是用来作信号处理,用来放大、调谐等操作,另外一部分,小的信号 进去之后,然后通过放大器放出声音来,它的能量来自于直流电源,所以直流主要为电路提供能源,电源或信号源的电压或电流通常称为激励,用来推动电路工作,由激励产生的电磁或电流称作响应。
电路的组成
实际当中,电路是由一些需要不同作的电气元件组成,比如电动机、发电机、变压器等等,它们的电磁性质非常复杂。
比如一个灯泡在有电流通过时会发光,那么发光与发热叫做消耗电能,消耗电能具有电阻性质,另外在灯泡里面有线圈,电能流过之后,线圈就会储蓄能量,因此具有电感性,所以说一个灯泡等效为电阻与电感串联。
我们再看一个例子,灯泡发光的这个电路,需要电池阻构成的电源,灯泡我们叫负载,还有连接导线与开关,电源部分我们可以等效为一个电压源与一个内阻的串联,因为电源它自己也消耗能量,所以它自己也会有电阻,开关、导线、负载我们可以等效成电阻,那么这样我们就可以把一个电路模型做出来了。
GMT+8, 2024-4-20 08:32
