查看: 4098|回复: 0
不说不知道 漏电断路器按钮旁边提示“每月按一次”的功能这么重要
发表于 2018-2-22 13:00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新房刚装修差不多了,请来电工师傅帮忙装配电箱,就好奇的看他操作,意外的发现配电箱上有一个黄色带"T"的小按钮,旁边还写着“每月按一次”。我就问师傅,这是什么,我怎么以前没见过。师傅回答后我才知道,原来我们平时不注意的按钮原来这么重要,庆幸自己家里电路没出啥事,不然后悔都来不及。
原来这个小按钮的作用是用来检测家里发生漏电或是触电的情况下,可不可以自动跳闸,是专门用来保护我们家中用电安全的电器设备。按钮旁边提示“每月按一次”的功能也是为了让我们定期检测一下,看漏电保护开关有没有正常工作。
因为我们知道,家用电器、电线用久了就会老化、失灵等,容易产生漏电、走电等安全隐患,而漏电保护开关可以在出现漏电、走电情况进行断闸保护,而如果漏电保护开关不管用,就无法检测家中电器、电线是否漏电。
如何检测漏电保护开关有没有工作呢?你可以按下那个按钮,如果出现跳闸断电的作用,说明漏电保护开关是有正常工作的,开启时在按下复位开关就可以了。如果按下按钮没有跳闸断电,说明漏电保护开关可能已经失灵了。可以找电工师傅更换设备,防止日后发生危险。
电工师傅告诉我说,虽然这些漏电保护开关很少出现问题,但是我们还是要养成安全意识,定期检查一下,排除风险。
GMT+8, 2024-4-26 20:03
