查看: 2651|回复: 0
关于漏电断路器的配置
发表于 2019-10-31 10:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电断路器,是专门防范相-地电击事故而设计制造的。必定有其针对性和特点;比如,漏电保护只能检测及其微小的漏电流,漏电流过大,保护器就会进入自我保护状态,不履行漏电保护功能了。漏电保护是一种被动式的保护,就是只有当电击发生时,保护才动作。
系统接地是一种专门防范间接接触的电击措施,是一种主动的保护措施。当电击还没有发生,系统接地就已经进入保护状态。所以,其漏电流会远远大于漏电保护器检测电流,会使保护器进入自我保护状态,影响对漏电的保护。
在插座回路作为直接接触防护,漏电断路器是有作用的。作为间接接触防护,过流保护才是系统接地的一部分。漏电断路器不一定能够起到保护作用,还有可能影响保护作用的发挥。所以,第一种方案不正确。不管有时漏电保护开关也能够动作。但是,与理论不相符合,缺乏漏电断路器生产标准。这种设备是强制鉴定设备,来不得半点马虎。
再有,不应该把漏电保护断路器和断路器分开叙说。因为漏电断路器是附加了一个漏电保护附件而已,没有断路器的漏电保护断路器是不存在的。
一般微型断路器是不带失压脱扣的,失压或者欠压与断路器动不动作没关系。就是没有电压,断路器也不会动作。
GMT+8, 2024-4-27 22:27
