查看: 2239|回复: 1
安装有多级串联漏电断路器的配电柜总是跳总漏电断路器的原因
发表于 2020-9-15 17:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工在日常运行维护中,经常可以接触到配有多级串联漏电断路器的各型配电柜,能引起断路器跳闸的原因有多种,本文针对安装有多级串联漏电断路器的配电柜总是跳总漏电断路器的原因归纳出以下两点加以解释:
1、总漏电断路器与分漏电断路器之间的线路发生漏电。
因此漏电部位发生与分漏电断路器的上端线路,发生漏电时,与分漏电断路器无关,自然只会跳总漏电断路器。
2、总漏电断路器和分漏电断路器额定剩余动作电流大小设置倒置。
工业用大容量漏电断路器为适应于不同需要,额定剩余动作电流的大小范围提供有档位可调,一般有100mA、200mA、300mA、500mA 这几档以供选择。
如果总漏电断路器额定剩余动作电流设置小于分漏电断路器,例如总漏电断路器设置为100mA,分漏电断路器设置为300或500mA,这时即使分漏电断路器后面的线路发生漏电,只要漏电流小于300mA,也仅能驱使总漏电断路器发生保护动作跳闸。
工业应用场合,应尽量避免总空气断路器用漏电断路器代替,否则一旦任意位置的部位发生漏电,将会使整个车间甚至整条生产线大面积停电,这种停电事故,对于某些生产环节是致命的,应当尽量避免。
发表于 2020-9-21 19:13:40 | 显示全部楼层
学习到了,尽量避免用漏电断路器代替空气断路器
GMT+8, 2024-4-16 22:25
