传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。
由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。
直流电压表的符号要在V下加一个“_”,交流电压表的符号要再V下加一个波浪线“~”。
电压表测量电压的原理
由于通电的导体就会有电流流过。当电压表去测量某电源的电压时,同样要吧电压表接到电源的正负接,或者测量某电阻两端电压就接到电阻的两端。这样就要电流流过电压表,电压表的偏转线圈就有电流流过。
由于通电导体周围存在磁场。该磁场跟电压表里面的磁体相互作用,就产生偏转。这个电流越大,偏转就越大。也就是说电压越高,偏转越大。这个关系就反映出电压的大小了。
