查看: 6447|回复: 2
变频器常见故障分析和处理方法
发表于 2018-2-11 09:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器现在越来越多的应用到了工厂,常用变频器在使用中是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作,近十多年来随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗透,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极、直流调速等调速系统。在变频器不断发展的今天,变频器的驱动电路技术也是日新月异,所以总结了一点经验,希望能对广大技术人员和变频器爱好者有所帮助,喜欢的可以关注我们官方微信公众号“电工电气学习”,以后继续相关的文章!
1、参数设置故障
常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值,在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不能满足大多数传动系统的要求,所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:(1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。(2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转矩控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。(3)设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定、当然对于变频器的频率给定也可以有多种方式,可用面板、外部端子、通讯方式等几种。(4)给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通信方式给定,当然,对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。正确设置以上参数之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。
2、参数设置类故障的处理
一旦发生了参数设置类故障后,变频器都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数。如果以上不行,最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的变频器其参数恢复方式也不相同。
3、 过压类故障
(1)输入交流电源
这种情况是指输入电压超过正常范围,一般发生在节假日负载较轻,电压升高或降低而线路出现故障,此时最好断开电源,检查、处理。
(2)发电类过电压
这种情况出现的频率较高,主要是电机的同步转速比实际转速还高,使电动机处于发电状态,而变频器又没有安装制动单元,有两起情况可以引起这一故障。1、当变频器拖动大惯性负载时、其减速时间设定的比较小,在减速过程中,变频器输出的速度比较快,而负载靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量回馈单元,因而变频器支流直流回路电压升高,超出保护值,出现故障,处理这种故障可以增加再生制动单元,或者修改变频器参数,把变频器减速时间设的长一些。
4、过流故障
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查,如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已坏,需要更换变频器。
5、过载故障
过载故障包括变频器过载和电机过载。其可能是加速时间太短,直流制动量过大,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起,如前者必须更换大功率的电机和变频器,后者则要对生产机械进行检修。
6、其他故障
(1)欠压 说明变频器电源输入部分有问题,需要检查后才可以运行。
(2)开关电源损坏 开关电源损坏的一个比较常见的特征就是变频器通电后无显示。
(3)反馈、检测电路故障 在使用变频器过程中,经常会碰到变频器无输出现象,驱动电路损坏,逆变模块损坏都有可能引起变频器无输出故障,此外输出反馈电路出现故障也能引起此类故障现象。
变频器最好不要装在震动的设备上,因为这样变频器里面的主回路联接螺丝容易松动,有不少变频器就因为这原因而损坏。
如果某个变频器用量大,则最好买多一两台作备用,如果你的变频器是用在简单的调速控制,请选用价格相对便宜的经济型系列。如果电机负载比较重,经常急停,请选用容量大一级或性能好的变频器。
发表于 2018-2-12 04:55:04 | 只看该作者
经验维修占百分之八十左右  其它的为技术支持
发表于 2018-4-25 12:54:31 | 只看该作者
请的全面,让人容易理解,
GMT+8, 2024-4-27 13:19
