变频器的最高输出频率根据机种不同而有很大不同,有50 Hz/60 Hz、120 Hz、240 Hz或更高。50 Hz/60 Hz的变频器,以在额定速度以下范围内进行调速运转为目的,大容量通用变频器几乎都属于此类。最高输出频率超过工频的变频器多为小容量。在50 Hz/60 Hz以上区域,由于输出电压不变,为恒功率特性,要注意在高速区转矩的减小。例如,车床根据工件的直径和材料改变速度,在恒功率的范围内使用;在轻载时采用高速可以提高生产率,但需注意不要超过电动机和负载的允许最高速度。 考虑到以上特点,根据变频器的使用目的所确定的最高输出频率来选择变频器。 变频器内部产生的热量大,考虑到散热的经济性,除小容量变频器外几乎都是开启式结构,采用风扇进行强制冷却。变频器设置场所在室外或周围环境恶劣时,最好装在独立盘上,采用具有冷却热交换装置的全封闭式结构。
