查看: 4190|回复: 3
装修时开关插座该怎么选?
发表于 2017-7-20 17:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:装修时开关插座该怎么选?
开关插座是装修的一个重要部分,这关系到家电使用,下面我们就开说说关于开关插座如何选的一些知识:
1、开关插座的分类
01.开关
开关分为一位单双控、二位单双控、三位单双控和四位单双控。
双控开关可以替代单控开关用,单控开关却替代不了双控开关。同样按键数的双控开关会比单控开关贵,如果有个别开关弄不清到底要买双控开关还是单控开关,那直接买单控开关就行了,省了再跑一次的麻烦。
02.电源插座
电源插座,卧室床头多数用二插,厨卫多数用三插,有两类电器插座需要安装开关,一类是常用电器,比如微波炉、洗衣机、电视机,还有一类是插座比较高的电器,比如投影仪、空调、油烟机等。
切记:功率较大的两种家用电器不要插在同一个插座上。
03.信息插座
信息插座可分为普通和宽频电视插座、一位和二位音响插座。
在安装信息插座时,要非常注意,既要便于使用,又要比较隐蔽,不太显眼。在卧室中,信息插座可位于床头的两侧;在客厅中,可位于沙发靠近窗口的一端;在书房中,则应位于写字台附近。
提示:信息插座与地面的垂直距离不应小于20cm。
04.面板类开关插座
面板类开关插座可分为空白面板、开关面板、开关和插座防溅盒。
如果预留了面板位置,但暂时不需要安装,可先安装空白面板,日后再换上。开关和插座防溅盒建议在卫生间或易溅到水的地方安装,可起到保护开关插座不被水溅到。
2、开关插座如何选择
01.看品牌
小厂家生产的开关或者插座很不可靠,使用寿命短且不安全,大多数知名品牌会向消费者进行有效质保承诺。可以先关注多个品牌,再比较价格了解评价,最后购买。
02.看款式
开关的款式、档次应该与室内的整体风格相吻合,选择合适的款式却可以起到画龙点睛的作用。白色是主流,开关面板的颜色要与整体色调协调。
03.看外观、手感
好的插座使用材料稳定性强,不易变色,外观表面光洁平滑、无气泡、无划痕、无污迹、色彩均匀有质感的,肉眼可以清楚的看出,手感非常好。
04.看分量
好的开关插座应当有足够的分量,开关里面的铜片是最关键的部分,如果是合金的或者薄的铜片将不会有同样的重量和品质。
05.看配件
开关插座要固定到墙面需要用螺丝拧到其底座上,这个底座的结实度也将影响开关面板的使用,现在有的品牌是用冷扎钢板制作这个底座,这样的会更加耐用。
06.验货
开关送货到家时应仔细验货,产品包装应当规范完整,设计印刷精美,上面应该有清晰的商标,厂家地址,电话,公司网址等信息,内有使用说明和合格证,附件螺丝等。
3、不同功能区的开关插座选择
01.厨房
厨房里用电的东西有很多,所以装修前一定要心里有数。
适用插座:5~6个三级插座(抽油烟机、洗碗机、净水器/饮水机、烤箱、冰箱等);2个二三级插座(榨汁机、热水杯等偶尔用的小电器);2~3个带开关插座(电饭煲、波士炉、煮蛋器等常用小电器)。
02.卫生间
卫生间里的潮气大,大型电器的插头也最好不要经常拔下,选带开关的插座。
适用插座:1~2个防溅插座(浴室柜边、座厕旁);1~2个带开关插座(电热水器、洗衣机);预留1~2个二三级插座(浴室柜边、座厕旁)。
03.客厅
客厅里的插座针对性较强,也需要提前想好使用的设备。
适用插座:6个二级插座、二三级插座(沙发边、电视背景墙等);1个电话插座;2~3个网线插座;1个有线电视插座;1个空调插座。
04.卧室
这一私密区域的插座布置,主要还是根据你的生活习惯来定了。
适用插座:5个二三级插座(床头两边、梳妆台下、电视柜后等);1个电话插座;1个网线插座;1个有线电视插座;1个空调插座。
4、开关插座价格参考
01.智能开关
智能触摸屏开关,感应开关插座。
估计价格:70-1000元不等。
02.开关套装
二三孔开关插座套装,五孔十只户型套装。
估计价格:50-400元不等。
03.香槟金插座
开关插座香槟金色。
估计价格:10-50元不等。
04.地插
方形电源地插,弹出式。
估计价格:100-300元不等。
05.信息插座
电脑电视开关插座面板。
估计价格:10-100元不等。
5、开关插座保养指南
开关不要反复开关,这样不仅会增加用电量,还会使开关寿命降低,开与关过程中,操作部件会磨损;
插座使用讲顺序。先插入插头再打开开关,先关掉开关再拔插头。避免插座内通电铜片摩擦时引起的火花;
开关插座表面保护。在周围加上一些装饰来保护,比如浴室、厨房,开关插座上加上面盖;
开关插座清洁用酒精。开关插座时常保持干净,可以用干布沾少量低浓度的酒精擦拭,切忌用水清洁。
 楼主| 发表于 2017-7-20 17:54:15 | 只看该作者
1 外观
合格的移动插座外观不会有变形,插口的形状一定是规矩的,同时为了保证与插头的接触良好,插座与插头接触面一定是平整的。如果拿在手里,捏移动插座的上下接缝,会有变形的感觉,就放弃吧。颜色一定要正,无论是白色还是其他颜色,不能有掺杂其他杂质,手指摸过插座表面后,手指上不能有杂质或者是灰分的感觉。插口的颜色和外观是一体的最好,如果插口的颜色和外观不一致,要捏一下插口附近的接缝,是否有松动和细微的变形,如果有,放弃吧。移动插板选购时建议购买长条形的,利于散热。对于非长条的异形,则要考虑插板所使用的负荷以及散热情况。
2 重量
合格的产品一定会有压手的感觉,而不是轻飘飘的。前后重量要一致,不能前重后轻。
3 插口
插口要与插头的接触良好,不能有松动和极难插入的情况。选购时,插口不建议选购万能插口,应根据自己的使用情况,按需选购。插口的数量,应控制在六个以内,以保证用电安全。对于家庭宿舍等地方使用大功率电器的移动插板,应单独选购,插口不应多于三个,例如单独给电磁炉配对移动插板等。如果能看见里面的铜片,则应观察铜片颜色,如果发黑,则不应选购。
4 开关
很多插板的损坏,都是开关里的接触点将开关烧坏,从而导致开关不能使用。我个人根据使用情况来看,左右按动的比上下按动的开关更耐用。
5 连线
在成品的移动插板中,很多连线都不合格。在选购时,可将连线尽可能的弯曲,如果线的绝缘层够厚,硬度够高,则弯曲的弧度会越大。还可以采用摸的方法,合格的连线,圆度会饱满,捏起来比较瓷实。同时,还可以在摸时候确定接地线的线径是否足够,接地线如果很细,则会在连线的一侧有明显的较软的区域,这个很细微,需要将连线放在手指中捏着左右扭动才可以分辨。连线的长度不是问题,连线里的线径和连线的绝缘程度才是关键。
6 插头
插头要足够硬。插头不建议采用上下结合式的插头,整体注浇的是最好的,减少因插头内部接触不良发生事故的几率。如果选购条件有限,在选购的时候,建议轻轻拉动插头和连线,感觉是否有松动的情况,如果有,不要选购。插头的材质,应选用可以抵抗踩压等情况的塑胶插头,很脆的则不建议选购。插头的插脚,选用外表光滑整齐无毛刺的,厚度要尽可能的厚(具体说到标准,恐怕很多人在选购时仍无概念,建议选购仅仅比一元硬币薄一些的插脚),手指不能轻易弯曲或扭动的插脚。插头最中间插脚是接地插脚(汗,单位有些女性对此仍不知道这是干什么的),接地脚要比另外两个要长。
发表于 2017-7-20 19:57:23 | 只看该作者
不错的资料,学习了,谢谢分享
发表于 2017-7-20 21:29:26 | 只看该作者
关键看是否有3C和长城标注
GMT+8, 2024-4-27 02:16
