查看: 2688|回复: 1
新房装修电怎么安装好?
发表于 2020-3-11 11:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隐蔽工程—水电是装修的重中之重,前期做不好,严重影响后期居住体验,降低幸福感,可想水电的重要性。
跟据我的经验,分享下面水电的几条注意事项,希望大家借鉴:
1.强弱电,线管一定要分色,电线一定要分色(红黄一般指火线,蓝一般是零线控制线,蓝绿一般是地线)完工后拍照存档,以便边后期检修。
2.能预留的插座尽量多预留不然后期找插座很费事。没有智能(智能控制也是趋势)的能预留双控尽量预留双控。
3.水路能用不锈钢的就别用PPR(塑料管道),这个别问我为什么?搜一搜就知道
4.水龙头,花洒最好用墙面暗埋的,不占用台面,墙面空间,没有卫生死角,增加台面使用率,暗埋水龙头不像传说中的不好维修。包括马桶都可以提前安装支架做墙排悬空马桶,也没有过多卫生死角
5.接线用线卡或者焊锡,而不是手拧
6.厨房卫生间有水的地方地面不能走电线,
7.每个马桶后面,都要预留电源,以后可装智能马桶盖
8.热水器可装冷热水的循环系统,也就是0冷水系统,也就是多走一趟管线,费用增加不了多少。
9.爱听音乐也可提前预埋线,安装背景音乐系统,两个喇叭一个主机就可以。
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:01:38 | 只看该作者
日常生活中,我们离不开电,很多事情都需要用到电,电路的安装对自建房的装修而言,也是十分重要的,若是自建房的电路没有安装好,在后期的使用过程中可能经常会出现漏电,停电等的情况,这样一来,不仅居住者的日常生活会受到影响,严重的甚至会危及到居住者的生命安全,所以,自建房的电路安装要特别的注意,那自建房的电路安装都有哪些注意事项呢,我们就一起来看看吧?
一、明线和暗线的区别(我还是推荐走暗线)
1、 电路的安装用明线好还是安装暗线好
每个人都有自己的观点,不能说明线比暗线好,也不能说暗线比明线好,它们有各自的优缺点。总之,不论是装明线还是暗线,都要注重线路的安全,也可以按照房子的风格和自己的想法,考虑两种的结合再做决定选择哪种。
2.、明线和暗线有什么区别
明线就是电线的线路和开关都在墙面外,暗线的线路都在墙里面。明线的优势,明线装修简单成本低,不需要开槽预埋管道,懂得电路的朋友自己都可以安装。明线维修方便,出现电路故障容易找到问题点,更换也很方便。家里的风格一成不变,看久了难免厌倦。给家里的家具电器换种姿势,改换线路一样很方便;明线的劣势,明线的线路暴露在空气、阳光、水分下老化比较快,电线容易被动物咬破,容易造成短路,明线线路影响房子整体的简洁美观,线路暴露在外面容易碰到,存在安全隐患。
暗线的优势,暗线安装好后没有线路,不影响墙面的整洁,看起来比较美观,暗线埋在墙里,有PVC管保护,使用寿命较长,暗线没有线路裸露在外面,家里小孩碰不到,安全性高;暗线的劣势,暗线线路设计要求严格,安装费工费时,难度大成本高,暗线维修很麻烦,线路出现故障很难找到,维修难度和成本高,暗线装好后更换线路很麻烦,家庭装修不可能一步到位,随着生活的变化,对用电线路的要求也会有所改变。 这取决于自己需要。没什么好与不好。明线,安装容易,施工简单。费用低,但美观不足暗线,需要预留穿线管,及接线盒。施工难大,需要专业人员才行。所以费用,但不影响房间的整洁美观。
二、自建新房电路的设计
1、整栋楼的总开关用多大的空开合适
我们首先要考虑整栋楼总进线用几个平方的线合适,然后每间房的总进线用几个平方的线合适,整栋楼总开关用多大的开关我们在这里推荐100A2P带漏电保护,每套房流40A,自建房照明和插座没有必要独立,我的想法是照明不需要多大的功率,就和插座串联好了,地线必须要接,地线 接地体埋入地下至少2.5米 分闸进线2p16A开关 4平方铜线就行 ,总闸进线16平方 。
2、自建房电路设计(下面只是推荐,实际需按自己需要布置)
客厅布线一般应为8支路线:包括电源线(2.5mm2铜线)、照明线(2.5mm2铜线)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯护套线)、电脑线(5类双脚线)、对讲器或门铃线(可选用4芯护套线,备用2芯)、报警线(指烟感,红外报警线,选用8芯护套线)。卧室一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。厨房应为2支路线:包括电源线、照明线。餐厅应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线。书房应为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。卫生间应为3支线路:电源线、照明线、电话线。走廊、过厅应为2支路线:包括电源线、照明线。电源终端接口欲留1—2个。阳台应为2支线路:包括电源线、照明线。电源线终端欲留1—2个接口。
三、暗线安装规范
1、确定灯具、插座、开关等的位置,然后再确定电线的敷设位置、穿过墙壁和楼板的位置,以及起始、转角、分支、终端点,绝缘子或槽板的固定位置。
2、根据电线的走向开挖墙槽,槽的宽度与深度要能埋入电线管。在穿墙孔处要将电线管小心弯曲,使其弯曲后内部仍能穿线,用专用轧头或骑马钉将电线管固定于墙上。
3、将插座,开关的接线盒全部埋入墙中,只露出插座和开关的面板,这样比较美观整齐。
4、穿线,正规做法是用钢丝先穿过去,再将电线拉入。家庭装修中可以直接将电线穿入护套管,但在转弯处比较难通过,所以一般都是在安置塑料管的同时把电线穿好,或在塑料管内预先穿一根铅丝备用。
5、通电,等电线全部穿好,并与开关,插座、灯具连接后进行试通电,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥砂浆补平。
四、自建新房电路设计注意事项
1、当布线的时候出现交叉的情况,让其中一根线向下压线,不要因为交叉而导致绕线。
2、穿线管在布线的时候,如果碰到需要转弯的地方弧度尽量大于90度,保证活线,避免死角或者直角,便于后期维护。
3、能开不靠:强电与弱电的走线尽量分开一定距离,间距不要低于30cm。最好是同一平面相距50cm,如果出现特殊情况需要交叉重叠,最好使用铝箔线把交叉部位缠好,防止干扰。
4、线路上墙的时候不要走直角。出于省钱目的考虑,可以根据情况适当的弧形斜向开槽。
5、两点直线距离最近,只要这条线能直着接通的,就尽量不要出现弯头。
6、能深不浅:开槽的时候深一点,否则油工在后期处理墙面涂抹石膏的时候会比较少,有开裂的风险。
7、如果能用硬套管的,就不用软管,除了在线路汇聚的地方、和露在墙外的灯线需要用到软管之外。
8、一线槽内不允许出现接头,并且最多只能有3根电线(火地零),而且线管最好也是一根整管,不要有太多的接头。
9、设计插座的时候,以够用为原则,这也是节省成本的一种方式。
10、能单控的灯,就不要双控,除非必须。
11、需要做防水处理的插座一定要加装防溅盒,选择透明防溅盒较好,便于观察内部是否有水汽。
12、能明不暗:现今大多数家庭为了室内的美观,多采用暗线布局,不过暗线有一个最大的缺点,就是不利于后期维修。因此,在不影响美观的前提下,能走明线的就不要走暗线,既省钱又方便后期维护。
GMT+8, 2024-4-20 16:45
