查看: 5832|回复: 2
电子电路需要接地吗
发表于 2017-7-18 12:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不接地,那么没有参考电压,输出电压不确定。
从安全性说,负极接地,滤波电容正极电荷可以通过泄放放到地。否则负极电位悬浮,容易伤人。
  电子电路图中的接地是指零电位参考点,不一定是电源负极,也不一定就接到大地。就好比地理高度以海平面为零海拔一样。为了便于分析计算,多数情况是把电源负极作为零电位参考点,所以给人的感觉就像是电源负极就是地。有电压差才会产生电流。电路中常用到的就是5V,GND(地);3.3V,GND;等。这里的地就是一个参考电位,可以认为是0V。
   地还有一层含义就是真正的气球的大地,按照实际情况,可能把设备机壳接地。
1、电子电路接“地”,就是为电子电路设定公共参考点。
2、电子电路中的公共参考点,可以理解为电路的原点。电路中的屏蔽(如变压器、高频组件、油箱的外壳等)连接到电路中的公共参考点,就可以达到很好的抗干扰作用。
发表于 2017-7-18 12:57:25 | 只看该作者
当然了   为了安全和抗干扰
发表于 2017-7-26 08:34:33 | 只看该作者
需要的
GMT+8, 2024-4-26 14:48
