查看: 3644|回复: 0
电子电路连接关系是什么意思?
发表于 2022-5-23 16:22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个电路中如果有多个负载首尾相连,我们就称这个连接状态是串联的,那么这个电路即称为串联电路。串联电路可以分为电容器串联、电感器串联。电阻器串联等等。 电阻器的串联就是把两个或两个以上的电阻器依次首尾连接起来的方式称为串联。那么电容器和电感器也是同样的原理。下面这种就是电阻器的串联电路。
电容器我们都知道,是由两片具有存储电荷的极板组成。它所存的电荷量与容量和两极板上所加的电压成正比,串联电路中各点的电流相等。当外加电压为U时,各电容器上的电压分别为U1、U2、U3,三个电容器上的电压之和等于总电压。串联电容器的合成电容量的倒数等于各电容器电容量的倒数之和。
电子电路连接关系是什么意思?
电感器串联的电路及计算方法与串联电路的电流都相等,电感量与线圈的匝数成正比,这就是电机等方面的知识。
GMT+8, 2024-4-27 17:02
