查看: 3407|回复: 1
看懂电子电路原理图的方法
发表于 2020-9-23 08:14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我根据自己在维修电路中经常看图的经验,我认为在看电路图时我们可以先明确电路的功能和用途,然后试着画出方框图,也就是说先要了解电路的使用场合,电路的作用以及它所具有的功能,也就是说我们可以从整体上理解电路的工作原理,这就是先整体把握。如果有必要可以绘制出方框图。
我们把电路图有了一个整体的印象之后,就可以“逐级分解,化整为零”了,因为不论多么复杂的电路,它们都是有简单的基本电路构成的,比如我记得在焊接5.5英寸的小黑白电视机时,所看到的电路图就是一个比较典型的系统电路图了,在分析它时就可以采用“化整为零”的方法,按照信号的流向,将整个电路划分为若干个具有一定功能的功能电路模块。比如可以把这个电路图从信号的输入端可以分为高频调谐电路、公共通道电路部分、视频放大电路部分、伴音通道电路部分、场行扫描电路部分以及电源电路供电部分等。弄清楚每一部分电路中的基本单元电路,这些单元电路的基本作用,这些单元电路中的基本元件,以及主要元件的作用是什么。
看懂电子电路原理图的方法
最后一点分析电路就是“从静态到动态,逐级分析电路”,我们通过看电路图可以发现,在每个单元电路中常常是以晶体管和集成电路作为电路的核心的。在分析电路时,我们可以先找到这个电路的直流通路和交流通路,这样便于顺着信号的流程,逐级弄清楚各自的来龙去脉了。
总之,我在学习电子电路中有一个感觉就是,电子技能的提升是一个螺旋式上升的过程,这说明学习电子电路是需要实践和积累的,我在扎实的理论基础上要多看电路图,对电子元器件的特性和用法以及 一些常用的基本电路要熟悉,学会把电路图分解,先学会看懂某一部分,再综合分析。
发表于 2020-9-23 11:07:00 | 只看该作者
点滴积累。。从0开始。。。
GMT+8, 2024-4-25 22:45
