微信用户求助:变频器怎么调试速度
1、绝大多数变频器调速都不需要打开机壳,但确实有些小变频器需要开机壳调速,请确认你的变频器接线和给定方式;
2、需要改变最大速度,请按照以下步骤
A、先停机,修改变频器最大频率和上限频率,一般出厂50Hz,修改为70-80Hz,注意:这里是修改两个参数,大多数变频器厂家都提供两个参数。请查看你的变频器是否有两个,如果没有两个,也不算问题。
B、修改给定,变频器有三种给定方式:
a、键盘给定,则无需修改,直接调整即可
b、模拟量给定,需要修正最大给定对应的频率,一些变频器是直接和最大或上限频率对应,请校验
c、上位机给定,请直接修改即可
3、运行前,请检查你的给定是否能达到你期望的最大频率,如果不能,说明修改还不完全,请按照以上步骤继续检查
4、高速运行前,请确认你的电机和机械能承受这个最大速度,否则请停止这个操作,向厂家咨询为妥
