在哪家装修都离不开电线,所以选择电线的时候一定要谨慎再谨慎。万一装修完之后发现电线出现问题,那就只能重新装修了,所以在动工装修之前一定要好好选择。虽说电线不是什么贵重的物品,但还是有假货的。所以为了家庭安全着想,一定要学会识别电线的真假,才能避免家庭电路引发的意外事故。
1、先得有产品认证
选择电线的时候,一定要考虑产品认证。但是有的电线,即便有产品认证也不是什么好电线。因为并不是所有印有CCC的产品都是正品,有可能这些标记是人为写上去的。如果你用手指就可以刮蹭掉,或者字体不全的痕迹,极有可能是假的。
除此之外,还要看看电线的规格,电压以及厂家的标志是否印在电线绝缘套上,另外电线的生产厂家、生产地、生产日期也应该印在上面,否则极可能被认为是三无产品。
2、要看绝缘套
电线内的铜丝一般都是用绝缘套保护的。绝缘套的作用除此之外,还有一个重要的作用,就是要保证在铜丝断掉的情况下不会损坏电器及电路设备,引发火灾。有些制造商用回收的再加工当做新品出售,造成绝缘套质量下降,这样贪图利益的做法导致市场上的绝缘套质量特别差。
购买电线的时候可以采用以下两种方法折叠或者拉伸电线。若绝缘层会发白或者即将断裂的现象,说明质量不过关。质量好的手感极好,同时拿起来柔软,并且耐折叠和拉伸,多次实验也不错有什么影响。
3、看里边的铜丝
如果里面的铜丝是紫红色,光泽亮,质感柔软,那么这就是好的铜丝。若铜芯是紫黑色的,光泽很暗,并且用力折一下或者拉一下就会断开,并且里面杂志较多,那就是差的铜丝。同时,用坏的铜丝在白纸上擦几下会有黑色残留。所以购买的时候可以小心确认一下铜丝的质量。
4、看电线的重量
成卷的电线长度一般不变的。虽然电线的粗细和质量各有不同,但是他们都有规定的长度数。如2.5方的电线,每100米重3-3.1kg;1.5方的电线,每100米重1.8-1.9kg。据此买电线的时候也不仅查看生产印记和质量,也要看电线卷的质量。若重量不够数,那么要不长度不过关,要不铜丝质量差。
这是老电工总结的四种方法,一定要擦亮眼睛挑选电线,毕竟这对家庭的安全极其重要。
