查看: 7938|回复: 1
变频器专用漏电保护器
发表于 2017-5-25 17:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仔细看变频器的使用手册,使用手册上有明确的说明,不建议在变频器的前端加漏保装置,因为变频器本身就存在一定的泄露电流,如果要加漏保,也不能选用很敏感的,漏保尽量选择200mA左右的。
采用B型“全电流剩余电流保护器”。
B型剩余电流保护器充分考虑到变频器电磁兼容性的特点,有效地解决了具有三相整流装置的电气设备的漏电保护问题。剩余电流保护器对变频器的负载电流不予检测,但它能检测出主回路中对保护地线PE的剩余电流(漏电流)。
B型   —   全电流剩余电流保护型
B型剩余电流保护器应具备以下的特点:
1、在送电的瞬间不动作;
2、在设备长时间运行过程中,漏电保护动作值为300mA;
3、完全适用于剩余电流含直流分量的场合。
国际电工协会(IEC)早在1992年就根据剩余电流保护器的动作特性,将剩余电流保护器分为:AC、A、B型。
AC型—   对突然施加或缓慢上升的交流正弦波剩余电流能可靠脱扣
A型   —   对突然施加或缓慢上升的交流正弦波剩余电流,脉动直流剩余电流和脉动直流剩余电流叠加0.006A平滑直流能可靠脱扣
例如:西门子5SM系列漏电保护开关,B型,额定电流16—63A
如果不具备安装专用剩余电流保护器的条件,可以不在变频器前端安装漏电保护开关。但是,为了符合安全标准,必须保证变频器可靠接地,接地线的导线截面积要为普通接地线的2倍或至少10mm2以上,以免造成人身伤害。
发表于 2017-5-25 20:50:37 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-26 09:39
