查看: 4839|回复: 0
变频器线圈反峰电压吸收电路接线
发表于 2017-5-25 07:57:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器继电器或电磁铁线圈在断电的瞬间会产生很高的反峰电压,易损坏电路中的元件或使电路产生误动作,在线圈两端接吸收电路可以有效抑制反峰电压。对于交流电源供电的控制电路,可在线圈两端接R、C元件来吸收反峰电压,如图 (a)所示,当线圈瞬间断电时产生很高反峰电压,该电压会对电容C充电而迅速降低。对于直流电源供电的控制电路,可在线圈两端接二极管来吸收反峰电压,如图(b)所示,图中线圈断电后会产生很高的左负右正反峰电压,二极管VD马上导通而使反峰电压降低,为了使能抑制反峰电压,二极管正极应对应电源的负极。
变频器线圈反峰电压吸收电路接线
图 线圈反峰电压吸收电路接线
    (a)交流供电;(b)直流供电
GMT+8, 2024-4-27 11:25
