查看: 41409|回复: 1
abb变频器常见故障代码
发表于 2017-5-24 15:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ABB变频器故障代码:0001
原因:输出电流超过了跳闸值
措施:检查电机负载。
      检查加速时间
      检查电机和电机电缆(包括相序)。
      检查周围环境条件。如果安装地点的环境温度超过40°C,那么变频器必须降容使用。
ABB变频器故障代码:0002
原因:中间电流直流电压过高。200 V变频器中间电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V 变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。
措施:检查过电压控制器
      检查输入电源的稳态和瞬态电压。岗亭
      检查制动斩波器和制动电阻( 如有)。如果使用了制动斩波器和制动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能。
      检查减速时间
      对变频器进行改造,增加制动斩波器和制动电阻。
ABB变频器故障代码:0003
原因:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。
措施:检查周围环境条件。
      检查冷却空气流量冷却风机。
      检查电机功率和变频器功率。
ABB变频器故障代码:0004
原因:电机电缆或者电机短路
措施:检查电机和电机电缆
ABB变频器故障代码:0006
原因:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低,造成中间电路直流电压太低。200 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸值是162 V, 400 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸措施:值是308 V。
      检查欠压控制器 。
      检查电源和熔断器。
ABB变频器故障代码:0007
原因:模拟输入 AI1 低于由参数3021,AI1 FAULT LIMIT 定义的限值。
措施:检查故障功能的参数设置。
      检查模拟控制信号电压等级是否正确。
      检查接线。
ABB变频器故障代码:0008
原因:模拟输入 AI2 低于由参数3022。AI2 FAULT LIMIT 定义的限值。
措施:检查故障功能的参数设置。
      检查模拟控制信号电压等级是否正确。
      检查接线。
ABB变频器故障代码:0009
原因:1、电机过温,原因可能是过载、电机功率太小、冷却不足或者起动数据错误。2、电机温度测量值已经超过了由参数3504 FAULT LIMIT 定义的故障限值。
原因1解决方法:检查电机额定参数、负载和冷却。
      检查起动数据。
      检查故障功能参数设置。不锈钢门
原因2解决方法:
      检查故障限值。
      检查通过参数(3501 SENSOR TYPE) 设置的传感器的型号。
      让电机冷却。保证电机冷却系统正常:检查冷却风机、清洁冷却表面等。
ABB变频器故障代码:0010
原因:被选为有效控制地的控制盘中止通讯。
措施:检查控制盘连接。
      检查故障功能的参数设置。
      检查控制盘连接器。
      更换安装板上的控制盘。
      如果变频器处于外部控制模式 (REM) ,并且变频器被设置为通过控制盘接收起动/ 停止、方向命令或者给定值,那么:
      检查参数组 10 START/STOP/DIR 和 11 REFERENCE SELECT ( 给定选择) 的设置。
ABB变频器故障代码0011
原因:电机辨识运行没有完成
排除:检查电机接线。
      检查起动数据( 参数组99 START-UP DATA ( 起动数据))。
      检查最高转速 ( 参数2002),该参数应该至少是电机额定转速 ( 参数9908)的 80%。
      保证辨识运行已完成。
ABB变频器故障代码0012
原因:由于过载或者电机功率太小,造成电机工作在堵转区
排除:检查电机负载和变频器额定参数。
      检查故障功能的参数设置。
ABB变频器故障代码0014
原因:外部故障1
排除:检查外部设备是否有故障。
      检查参数3003 EXTERNAL FAULT 1 的设置。
ABB变频器故障代码0015
原因:外部故障2
排除:检查外部设备是否有故障。
      检查参数171 EXTERNAL FAULT 2 的设置。
故障代码0016
原因:电机或者电机电缆接地
排除:检查电机。
      检查故障功能参数设置。
故障代码0017
原因:由于机械负载脱开,造成电机负载太轻
排除:检查变频器的机械负载。
      检查故障功能参数设置。
      检查电机功率和变频器功率。
故障代码0018
原因:变频器内部故障。用于测量变频器内部温度的热敏电阻发生短路或者开路故障。
排除:联系专业维修人士维修。
故障代码0021
原因:变频器内部故障。电流测量超出了范围
排除:排除:联系专业维修人士维修
故障代码0022
原因:由于电源缺相或者熔断器烧损,造成中间电路直流电压振荡。当中间电路直流电压的纹波超过额定中间电路直流电压的14%之后,变频器跳闸。
发表于 2017-6-16 08:19:53 | 只看该作者
不错的资料,常见故障基本涵盖,学习了,其他型号变频器故障码是不是相似,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-27 13:03
