兆欧表通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。优良的兆欧表校准器包括各种可选的电阻器,这点与现代校准器利用合成电阻功能提供的电阻器差别不大。兆欧表校准器与直流/低频校准器的不同之处在于所需的电阻器范围,以及耐受的电压能力不同。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。
在测量时,通过线圈的电流I1=U/(R1+R),I2=U/(R2+Rx),其中R1、R2为线圈电阻,线圈受到磁场的作用,产生两个方向相反的转矩,T1= k1*I1*f1(α),T2 = k2*I2*f2(α)。f1(α)和f2(α)分别为两个线圈所在处的磁感应强度与偏转角α之间的函数关系。
仪表的可动部分在转矩的作用下发生偏转,直到两个线圈产生的转矩平衡。
当两个线圈产生的转矩平衡时,有 T1 = T2
即 k1*I1*f1(α) = k2*I2*f2(α)
上式表明,偏转角α 与两线圈中电流之比有关,故称为流比计。
数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
参考:http://www.diangon.com/wenku/yiqiyibiao/201412/00016294.html
