变电站倒闸操作是指 电气设备或 电力系统由一种状态变换到另一种运行状态,由一种运行方式转变为另一种运行方式的一系列有序的操作,是变电运行的重点、难点工作之一。由于现场操作人的个人经历不同,关注的重点不同,其结果也不尽相同。同时,电网不同的运行方式,变电站不同的主结线, 继电保护及自动装置配置的差异以及不同的操作任务,也都将影响到倒闸操作的每一具体步骤。因此,针对不同的典型操作,分析其危险点,即容易引起误操作的重要环节,掌握其正确的操作方法及步骤,对防范误操作事故的发生,有很现实的指导作用。 1、操作前准备工作的主要内容 (1) 根据停电计划的工作量合理安排操作人员,接令人、记录人分工要明确。 (2) 安全工器具、仪表、 接地线、围栏、标示牌齐全足够,照明、通讯工具正常,录音电话能用,磁带足够。 (3) 分析运行方式改变对本站的影响,检查工作票签发的安全措施符合规定和现场要求。 (4) 与调度核对命令的下达方式及顺序,提前准备操作票。核对改变运行方式后的保护定值,如果是在操作过程中更改,应安排配合人员。 (5) 接令人将命令内容向操作人传达时,应说明是逐项令还是综合令,避免将逐项令按综合令进行操作。 (6) 操作人、监护人对操作范围和内容必须清楚无误。 (7) 操作前,必须核对一次系统图,并查清与操作有关的一、二次设备状况。 (8) 检修工作结束时,设备状态(包括一、二次设备)应与工作开始时一样,如果不一样,检修人员要说明原因。 (9) 要严格履行工作结束手续,值班人员要到现场细致检查设备是否有变动,如开关、刀闸、地刀、地线、压板、保险的位置和状态等。 (10) 根据操作任务或设备检修后的验收方案、新设备的起动方案,由操作人正确填写操作票,并由监护人和现场负责人审核签名,确保操作票正确无误。 2、操作过程中的关键点和关键过程 (1) 明确操作总体要求。操作中坚持唱票复诵制,按票操作,逐项打勾,不得跳项。不得开玩笑或传播一些与操作无关的新闻,以免分散操作人员的注意力;不得中途离开操作现场,防止单人操作,或走错间隔;不得随意解锁操作,防止强制解锁造成误操作。 (2) 保护压板的投退要准确、可靠。因为 电源备自投压板、主变互跳、母差、失灵、低周等保护压板,往往不在停电间隔,可又与操作任务关系密切,应特别注意,不要遗忘。 (3) 提前送往接地点的接地线,不得随意乱放,只能放在将要操作的间隔里,以防止造成带电挂地线恶性误操作或人身事故;操作用具也不能放错间隔,放错会造成误入带电间隔或误断合开关等误操作;10 kV双电源线路装设接地线前,验电必须小心谨慎,防止误碰伤人;试验过程中需要改变安全措施的,如加装或拆除地线,必须由运行人员操作,使用防误锁,并做好记录。 (4) 重点防止误合接地刀闸,如电压 互感器检修误合母线侧接地刀闸。要清楚接地刀闸的部位及合上后的接地范围,特别是母线有多处接地的,用哪组一定要清楚。应区分母线与 电压互感器的接地,注意试验工作中临时变更的安全措施的设置与恢复。 (5) 对由于设计原因造成验电困难的装置要采取补救措施,防止带电挂地线。 (6) 电压切换应注意:一是需要切换的必须切换,如低周、距离、母差保护等;二是不该切换的不得切换,如电压互感器高压侧已停电时低压侧不得反送电,一次解列运行的,二次不得并列。 (7) 搞清可能反送电或带电的部位,做好防范措施,如双电源线路刀闸、所用变、电压互感器等。 (8) 防止静电伤人,如装设熔丝的 电容器熔丝熔断点、电缆引出线等产生静电的设备须单独放电。 (9) 送电操作时注意小车开关的插头是否插入,插入深度是否足够。 (10) 倒母线操作时,母联开关的控制保险必须取下。 (11) 主变的调压、散热电源,两路要同时断开;二次设备的电源开关应彻底断开,防止双路电源只断一路。 (12) 注意保护电源开关的操作及电压切换正常,防止保护拒动。 (13) 要悬挂标示牌,装设围栏。标示牌悬挂要准确醒目,围栏设置既不能扩大范围,又要方便工作。悬挂标示牌需要变更的,须由工作负责人提出申请,由运行人员取下标示牌。 (14) 监护人不得代替操作人操作。监护人代替操作人操作是违章行为,应该禁止并严肃处理。 (15) 发现异常情况应停止操作,只有在查清原因并得到值班负责人允许后才能继续操作。同时要熟悉防误操作装置的闭锁功能,防止误判断闭锁装置失灵而强行解锁,发生误操作。 (16) 操作时要戴好安全帽,操作行走路线的照明要充足,不得有障碍物,如检修工作需要揭开盖板时,应在其周围装设遮栏和警示灯。 (17) 在高处进行装拆接地线、测绝缘等操作时,要穿防滑性能良好的软底鞋,系好安全带或采取其他防止高处坠落的措施。 (18) 刀闸瓷柱断落时有发生,易造成伤人事故,因而操作刀闸要尽可能使用远方操作,如必须就地操作,则操作人员应选择好位置,避免操作过程中部件伤人或瓷柱断裂砸伤人员。 (19) 防止接触电压或跨步电压触电伤人。要使用合格、合适的安全工器具,使用的方法要正确。装、拆接地线时要戴绝缘手套。装设接地线时,先接接地端、后接导体端,拆除时的顺序与此相反。高压设备发生接地时,工作人员在室内不得进入故障点4 m以内,在室外不得进入故障点8 m以内。若需进入上述范围,工作人员必须穿绝缘靴,接触设备的构架时,应戴绝缘手套。人和工器具与带电体应保持足够的安全距离。在送上或取下低压交、直流保险时要使用绝缘工具或采取其他防止触电、短路的措施。测量设备、线路绝缘前要先验电、放电,在证实被测设备上确实无人时方可进行。测试线应用绝缘导线,导线端头要有绝缘套。 (20) 防止带负荷拉合刀闸。认真核对设备名称、编号,不要走错位置。开关合分闸指示要清楚,必须确认开关在分闸位置时,才能操作刀闸。若刀闸操作不了,要查明原因,特别要复查开关是否在合闸位置,或有关的接地刀闸未拉开而使刀闸不能操作,不能违规强行解除闭锁进行操作。 (21) 防止带地线(地刀)合闸。核查清楚接地线(地刀)的位置和数量。合闸操作前检查接地线已全部拆除、地刀已全部拉开,并将检查内容作为操作项目正确填写在操作票上。在不同的电气连接部分,其中1个有接地线(地刀),另1个要进行送电操作,则这2个电气连接部分在连接处必须断开,并填写在操作票上,如果原来是断开的,则应确认已断开。严格执行操作票制度,特别要注意执行唱票、复诵、核对设备等规定。 (22) 防止带电挂(合)地线(地刀)。在挂(合)地线(地刀)的导体处验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并三相短路。验电及接地是重要的操作项目,要填写在操作票上。对于无法验电的全封闭电气设备,很容易发生带电合地刀,所以在选用全封闭电气设备时,必须同时考虑防止带电误合地刀的措施(包括技术措施和组织措施)。 已投产的变电站要制订反事故措施并予以实施。地刀传动杆与其他刀闸传动杆应有不同的着色,地刀操作把手应加锁。电动地刀的控制电源平常要拉开,操作时才合上。控制按钮的着色应区别于其他按钮,地刀按钮的名称要写清楚。刀闸的台架上同时装有2把地刀的地点是个危险点,尤其是当刀闸(如旁路开关代线路开关运行时的线路刀闸)两侧,一侧带电另一侧不带电时,决不能掉以轻心。为防止搞错地刀,名称牌应紧固在地刀的传动杆上而不是钉在水泥柱上。 安装防误操作闭锁装置,并按规定使用解锁钥匙,防止强行解锁而发生误操作。防误锁的解锁钥匙由当班值班长保管,使用时须经有关领导批准并登记。 (23) 防止误(漏)拉合开关、刀闸。正确填写、严格审查操作票,确保操作票无误。一丝不苟地执行监护人唱票、操作人复诵制度。调度员下达操作命令时要使用双重称号,防止在接发令时,听错或发错命令。设备称号牌字迹要清晰,放置位置要恰当。 (24) 防止发生误操作造成人身事故。要按正确操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项或擅自更改操作顺序。在特殊情况下,需要跳项操作或取消不需要的操作项目时必须有值班调度员的命令或值长的许可,确认无误操作的可能,方可进行操作。 操作手动开关、刀闸、验电和装拆接地线,均须戴绝缘手套,如必须在雨天操作室外高压设备,则绝缘杆上应有防雨罩,还应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。操作、监护人员须穿全棉工作服。 装、拆高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫或绝缘台上操作。 (25) 直流控制熔断器(即保险)的操作。取下直流控制熔断器时,应先取正极,后取负极。装上直流控制熔断器时,应先装负极,后装正极。这样做的目的是防止产生寄生回路,避免保护装置误动作。装、取熔断器应迅速,不得连续地接通和断开,取下和再装上之间要有一段时间间隔(应不小于5 s)。 对运行中的保护装置,要停用直流电源时,应先停用保护出口连接片,再停用直流回路,恢复时次序相反。 母线差动保护、失灵保护停用直流熔断器时,应先停用出口连接片。在加用直流回路以后,要检查整个装置工作是否正常,必要时,使用高内阻电压表测量出口连接片两端无电压后,再加用出口连接片。 在 断路器停电的操作中,断路器的控制熔断器应在拉开开关并做好安全措施(指挂地线或装绝缘罩)之后取下。因为当断路器万一未断开,造成带负荷拉隔离开关时,断路器的保护可动作于跳闸。在断路器送电操作中,断路器的控制熔断器应在拆除安全措施之前装上。这是因为在装上控制熔断器后,可以检查保护装置和控制回路工作状态是否完好,如有问题,可在安全措施未拆除时,予以处理;另外,这时保护装置已处于准备工作状态,万一在后面的操作中,因断路器的原因造成事故,保护回路可以动作于跳闸,防止事故扩大。 (26) 断路器合闸熔断器(即保险)的操作。断路器合闸熔断器是指电磁操动机构的合闸熔断器,断路器停电操作时,应在断路器断开之后取下,目的是防止在停电操作中,由于某种意外原因,造成误动作而合闸。同理,在断路器送电的操作中,合闸熔断器应该在推上隔离开关之后,合上断路器之前装上。 3、许可工作前的检查 (1) 停电设备符合检修条件。工作中不存在误碰带电设备的危险,如果发现不具备检修条件的情况,应主动向有关方面反映,提出看法和要求,经批准后再作处理。 (2) 挂标示牌、装设围栏、接地线、接地刀在符合检修要求的同时,还应与工作票签发一致。作业中上层的带电点交待清楚,设专人监护。 |
