查看: 4946|回复: 0
计算机里的“重要文件”怎么处理更安全?
发表于 2014-3-7 08:27:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问你自己,你要防着谁
很少有人能坦然承认自己看AV,所以也很好理解为什么你想要把自己的收藏藏起来。这里有一些方法。
提示:说清楚,我们(原文作者,下同)只是在说电子版。如果你有实体碟需要藏,那你自己想办法吧,你可以用藏大麻的方法来藏AV(当然这里说的是合法收藏AV,如果你收藏是盗版或者违法的我们可不负责任)。
计算机里的“重要文件”怎么处理更安全?
在藏任何东西前,首先要停下来,思考一下,你不希望被谁发现,以及到底是不是真的躲躲藏藏。如果你一个人住,或者只有你一个人用那台电脑,那你也许本就不需要藏。你就把东西堂而皇之地放在“我的文档”里呗。但是以下是你需要想清楚的:
1、如果你的电脑被盗,或者更惨一点,被没收,得到它的人将看到你所有的珍藏。很明显,如果这些照片或者录像是自制的,那情况就更糟了。
2、如果你的电脑拿去送修,我保证那个修理工肯定会找你的AV。你可能不会发现,他们或许永远不会告诉你,但是这确实得想清楚。
3、如果你让朋友或者访客用你的电脑,也许你会一时忘记这件事,然后等想起来的时候已经万事休矣。
4、如果你不想让爱人发现你的AV,你先问问自己是不是真的有这个必要。很可能他/她自己也乐此不疲,或者至少能够理解你的兴趣爱好,没有你所想的那么介意。
如果你仍然确信你需要把老师们藏起来,那下面几步就是你要做的。
不让AV被轻易发现
计算机里的“重要文件”怎么处理更安全?
最简单(也最不安全)的方法就是让AV别轻易被看到就好。我看到过各种各样的手段,以下这些方法一条比一条有效。每增加一层混淆敌人的迷雾,就会让你的宝藏更难被找到。
加密你的收藏
1、藏在系统文件夹深处
没人会莫名其妙去你的系统文件夹里看看的。如果你的系统文件夹可以隐藏那就更好了。
2、起个毫无特色的文件夹名称
如果你将AV文件夹藏在系统文件夹里面,那就取个“Schema-32”或者“TKLEMBKUP”之类的名字——总之就是要和目录里其他文件夹融为一体,但是不能太像,免得你自己都找不到。
3、重命名文件
当然啦,这方法容易让你以后都不知道这是哪部AV了,但是这也把那些“巨乳~美艳人妻.avi”之类的名字给隐藏了。
4、更改扩展名
在这个单子上没有比这一招更有效的了,可以预防他人用搜索图片或者视频的功能来找到你的AV。当然,你自己要打开也必须得再改回去。你可以一口气把请所有.jpg改为.ert(或者随便什么),然后再改回来。你得记住这些本来是什么格式,但你也可以把本来的扩展名作为文件夹名或者以第一个文件的格式为准,甚至可以记个加密笔记来记录这些信息。
问题在于,让AV不容易被发现只是阻止了普通的电脑用户误点而已,这还没办法阻止那些故意找你的AV的人。对付他们,你必须用更有力的武器。
计算机里的“重要文件”怎么处理更安全?
如果你准备藏AV,最好的办法就是加密你的收藏。这边为各位准备了5款最佳加密工具:GNU Privacy Guard、Disk Utility、TrueCrypt、7-zip、AxCrypt不过我们最推荐的还是TrueCrypt,高效稳定、跨平台(支持WIN/MAC/Linux),而且相对比较好用。
简单说来,就是创建一个加密文件夹然后把所有收藏放进去就好。加密文件夹很难被破解,只有输入密码才能进入。基本流程如下:
1、创建加密文件夹。使用一个复杂密码。如果你用的是TrueCrypt,你还得选择这个空间多大,所以根据你的收藏多寡选一个最大容量吧。
2、启用该文件夹
4、把你的所有藏品都搬进去吧!或者复制进去,然后删掉原来的文件。
就是这样。当你要检阅你的藏品时,随时启用该文件夹,就是记得用完把它关了。不然的话,你开着谁都能看到。这个方法很好,你不用再费尽心思改文件名和扩展名——这个方法便于你自己观看,同时难以让他人发现。
不要下载,在线观看
说着的,现在有这么多免费的在线AV,我真不知道干嘛还要把AV下载到电脑里呢?(专家提示:必应Bing的图片和视频检索比谷歌好用。不客气。)但是,也许你就是想把你最喜欢的老师们留在身边,或者你想要建立自己的珍藏以供随时检阅。这有什么错吗?
打开无痕浏览、或者隐私浏览模式,随便叫什么啦,然后就上网做爱做的事情吧。当你进入无痕模式,你的浏览器不会记录浏览历史,不会保存网站上的cookies,也不会在电脑上留下任何缓存。
浏览黄色网站,最关键的还是要学会怎么避免你可怜的电脑中病毒。首先,也是最重要的一件事就是确认你安装了有效的防病毒软件,就算你一直安全上网,根本不浏览奇怪的网页,也要好好安装哦!
计算机里的“重要文件”怎么处理更安全?
GMT+8, 2024-5-2 14:50
