查看: 5319|回复: 0
电脑没有音频设备怎么办
发表于 2013-8-31 18:00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑早已成为我们身边不可或缺的工具,无论是工作,学习还是娱乐。如果电脑没有声音,提示说“没有音频设备”,我们应该怎么做?  现场截图如下:
电脑没有音频设备怎么办
  “没有音频设备”之硬件篇
  既然系统提示说“没有音频设备”,自然先从字面理解,音频设备是不是好的?
  如果是独立声卡,需要检查是否损坏;如果是集成声卡,可以另插独立声卡来确认问题是否解决。
  “没有音频设备”之驱动篇
  如果声卡本身没有问题,看看设备管理器中有没有音频设备,以及声卡的驱动是否安装成功。
电脑没有音频设备怎么办
  上图是声卡驱动存在问题的情况,此时需按照声卡的型号,根据装机时提供的驱动光盘,或者从官方地址下载最新的声卡驱动程序并安装。
  “没有音频设备”之服务篇
  如果硬件和驱动都没有问题,但电脑没有声音,可能是系统服务停止导致“没有音频设备”。解决如下:
  1. 点击桌面右下角开始,找到“运行”
  2. 输入services.msc并回车,打开服务
  3. 找到windows Audio服务,右键点击,查看属性
  4. 将启动类型设置为“自动”,点击服务状态下面的“启动”按钮。
GMT+8, 2024-4-30 02:22
