查看: 4475|回复: 0
22寸显示器最佳分辨率是多少?
发表于 2013-8-31 17:54:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般22寸显示器的比例是16:10和16:9两种比例,相对来说16:10的比例要多,16:10的分辨率包括1440×900,1680×1050,1920×1600。所有用户可以在你的调整分辨率上找到这三种的其中一种即可。当然一般设置1680×1050是效果时最好的。如果用户的分辨率是16:9的话,那么最佳分辨率是1680×945。
22寸显示器最佳分辨率是多少?
  如果你在屏幕分辨率调整没有找到16:10的分辨率的话,那可能是用户的显示尚未安装完成。所有建议重新安装显卡驱动,这样才能让电脑识别默认的最佳分辨率的。当然还有就是网络游戏或者竞技游戏里面也是有调整分辨率的。这些分辨率调整是因人而异的,用户自行调整设置即可。有的人喜欢分辨率大点,有的人小点。小编就不详解了。
  下面小编介绍一下电脑常见的分辨率:
  5:4比例
  800×640(宽高比1.25)1280×1024(宽高比1.25)
  4:3比例
  800×600(宽高比1.33)1024×768(宽高比1.33)1280×960(宽高比1.33)1400×1050(宽高比1.33)1600×1200(宽高比1.33)2048×1536(宽高比1.33)
  16:10比例
  1280×800(宽高比1.60)1440×900(宽高比1.60)1680×1050(宽高比1.60)1920×1200(宽高比1.60)
  16:9比例
  1280×720(宽高比1.77)1440×810(宽高比1.77)1680×945(宽高比1.77)1920×1080(宽高比1.77)
GMT+8, 2024-4-28 07:24
