查看: 9282|回复: 0
LCD显示器主要技术指标
发表于 2015-3-18 09:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示器的尺寸:LCD显示器的尺寸就是它实际的屏幕尺寸,也就是最大的可视尺寸。
分辨率:LCD显示器的分辨率有别于CRT显示器的分辨率,由于LCD的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不如CRT显示器那么多。LCD显示器的最佳分辨率也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶显示器才能显示最佳效果。一般15英寸LCD显示器的最佳分辨率为1024×768,17~19英寸的LCD显示器最佳分辨率通常为1280×1024,越大尺寸的LCD显示器就拥有更大的最佳分辨率。
亮度:亮度的单位是cd/m2或称nits。当然亮度值越大时,图像的显示效果就越清晰,能看到的细节也就越多了。在LCD显示器中亮度往往和它的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。不过,LCD显示器的背光源的寿命也是有限的,长时间使用会导致亮度的逐渐下降。在实际使用中,亮度至少为200 cd/m2。
对比度:是屏幕上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值。对比度越高,显示器还原的色彩也就越鲜艳,画面色彩的层次感更加分明,色阶过渡更细腻。对比度一般在250:1左右,而当对比度能够达到350:1时,效果就比较好了,一些LCD显示器对比度能达到400:1以上,但还是远低于CRT显示器,无法达到CRT显示器的水平。
响应时间:是LCD显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间。通常都是以毫秒(ms)来计算,响应时间越小越好。运动画面才不会有尾影的感觉。因为按照人眼的反应时间,响应时间如果超过40毫秒,就会出现运动图像的迟滞现象,因此响应时间对于对画面质量要求较高的用户而言,一直是非常关键的采购指标。如果想流畅的玩一些画面刷新较快的游戏,响应时间考虑在15ms左右,高于这个值就会出现拖尾的现象。
屏幕坏点:是指在液晶面板上不能正常显示的像素点(坏点、亮点与暗点)统称。其中亮点是指在全黑底色背景下显示出会发亮的色点。暗点是指在全白底色背景下显示出的非发亮色点,以及在其它颜色背景下显示出的其它色点。坏点也是判断LCD显示器优劣的主要依据,坏点越少越好。
可视角度:受工作原理的限制,从不同角度观看屏幕图像时,图像的清晰度、色彩和亮度效果会不一样。LCD的可视角度左右对称,而上下则不一定对称。一般情况下左右可视角度要求至少应在120O以上,表示在此角度时可以清晰的看见屏幕图像。
环保认证:尽管LCD与CRT 显示器相比,在环保和保护健康方面已有很大的提高,但是必须通过TOC认证和3C认证等。
生产LCD显示器的厂家和品牌也很多,主要飞利浦、优派、三星、三菱、夏普、明基等。
GMT+8, 2024-4-28 05:37
