查看: 5273|回复: 0
桌面任务语言栏不见了怎么办?
发表于 2013-8-31 16:59:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任务栏中的语言栏不见了,每次切换输入法时,还要进控制面板里面进行设置,很是麻烦,小编有段时间就经历过此类问题,所以迫切需要解决方法,现在就由我为大家总结下解决语言栏不见的方法
  1.首先,右键点任务栏,选择“工具栏”,勾选“语言栏”就可以看见任务栏中出现语言栏了,如图:
桌面任务语言栏不见了怎么办?
  2.点“开始→运行”,键入“msconfig”回车,运行“系统配置实用程序”,在“启动”选项卡中把“Ctfmon.exe”选中,单击“确定”,然后注销或重新启动应该就可以了,如图:
桌面任务语言栏不见了怎么办?
  如果在“启动”项里,找不到ctfmon,可以单击“开始——运行”输入“regedit.exe”回车,打开“注册表编辑器”,找到 HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun,在窗口的右侧新建名字为ctfmon.exe的字符串值(REG_SZ),并将其值设置为“C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe”,然后关闭注册表编辑器既可以,如图:
桌面任务语言栏不见了怎么办? 桌面任务语言栏不见了怎么办?
  3. 打开控制面板,在控制面板中单击区域和语言选项,单击“语言”选项卡,选用“语言”标签,在“文字服务和输入语言”下单击“详细信息”按钮,弹出“文字服务和输入语言”对话框,单击“高级”,在“系统配置”下,取消“关闭高级文字服务”,单击“确定”按钮,输入法图标就回来了,如图:
  4.如果是ctfmon.exe损坏,可以复制或是下载一个,黏贴到c:windowssystem32下,然后到控制面板下的区域和语言选项下打开语言详细信息高级,把关闭高级文字服务前的勾去掉即可。
GMT+8, 2024-5-14 04:21
