查看: 4689|回复: 0
输入法图标不见了怎么办
发表于 2014-2-20 21:43:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到网络上很多的朋友在问“输入法不见了怎么办”,由于各种原因 ,电脑常发生输入法图标不见了的情况,这主要有三种情况比较常见:
一是,电脑桌面左下角的输入法状态条不显示,你无法用鼠标点击软键盘;
二是,电脑桌面右下角的输入法图标没了,各输入法菜单也不见了,即语言栏不见了;
三是,输入法切换问题,即用系统默认的Ctrl+空格快捷键无法切换出中文,也无法用Ctrl+Shift在不同的中文输入法进行切换;
其实这些问题很简单,下面我说一下解决这个问题的具体方法。
解决办法一:
右击任务栏空白处-工具栏-语言栏即可。
解决办法二:
首先打开文字服务。
1. 单击开始,单击 控制面板,然后双击“区域和语言选项”。
2. 在语言选项卡上的“文字服务和输入语言”下,单击详细信息。
3. 在首选项下,单击语言栏。
4,选择“关闭高级文字服务”复选框,,把里面的钩去掉.
解决办法三:
其次设置语言栏的输入法
1. 单击开始,单击控制面板,然后双击“区域和语言选项”。
2. 在语言选项卡上,在“文字服务和输入语言”下,单击详细信息。
3. 在首选项下,单击语言栏。
4. 选择“在桌面上显示语言栏”复选框。
如果您安装了文字服务, 语言栏将自动显示。 但是,如果您关闭了语言栏,您可以使用此步骤重新显示它。 如果要将语言栏最小化到任务栏,右击任务栏上的语言图标,然后单击“设置",选择你要用的输入法添加就是了.
解决办法四:
任务栏----右击----工具栏---单击“语言栏” 如果任务栏中没语言栏了,就先开始---运行---输入----ctfmon---确定。
解决办法五:
如果还没有的话只能从注册表上来修改,单击“开始”,选择“运行”,输入“regedit”打开注册表编辑器,定位到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun,然后在右边点击鼠标右键,选择新建—字符串值,在名称里面输入ctfmon.exe,双击ctfmon.exe,输C:WindowsSystem32ctfmon.exe,重新启动计算机,问题可以解决。
解决办法六:
输入法可以正常使用,只是语言栏不见了。
windows98系统:控制面板输入法勾选“启动任务栏上的指示器”。
windows xp:控制面板=>区域和语言选项=>语言详细信息=>语言栏勾选“在桌面上显示语言栏”和“在任务栏中显示其他语言栏图标”。
2.如果出现了语言栏但是显示是灰白的,不能设置,而且不能调出输入法。 那么我们看一下选择用户文字输入程序的ctfmon进程是否启动了。 windows98、windows xp:“开始”——>“运行”——>输入“msconfig”(引号不要输入),回车——>打开“系统配置使用程序”窗口——>选择“启动”页,找到ctfmon项并在其前面打上钩,按“应用”、“确定”,重启机器即可生效
3.如果设定启动后,还是不行,我们可以到c盘搜索ctfmon(windows xp是:windowssystem32ctfmon,win98/win2000是:windowssysteminternat.exe),如果搜索不到ctf,很有可能是这个进程文件损坏。那么将下面这个附件解压到相应的文件夹里面,然后重新启动系统就可以了,问题就解决了。
解决办法七:
1、打开电脑“控制面板”的“输入法”对话框,将“启动任务栏上的指示器”一项勾上即可解决问题。
2、但是有时这样做并没有效果,这时我们可以尝试修改注册表。首先运行“regedit”,展开“HKEY_CURRENT_USERkeyboardpreload”分支,在其下新建一个字符串值,命名为“1”,并将它对应的键值改为“00000409”。最后关闭注册表,重新启动系统那就可以了。
3、另外,系统中的“internat.exe”文件丢失也会导致出现这个问题。我们可以从其他电脑中复制一个相同的文件,把它放入Windows安装目录如果系统为Win2000/XP,就放入安装目录下的System32文件夹 ,然后运行注册表展开“HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,在右边新建一个字符串值,把键值名和键值都改为“internat.exe”。最后关闭注册表,重新启动系统即可 .
4、在任务栏上点击右键,打开工具栏上的菜单,然后在语言栏上划钩.
解决办法八:
对电脑一点不懂的朋友,可以尝试理下载使用:输入法修复工具 1.5 (支持Winxp/vista/win7/2000/2003)
输入法不见了怎么办?用这款输入法不见了修复工具吧!
此输入法修复工具免费的,此输入法设置工具软件会自动帮你找回你不见的输入法图标和修复默认的输入法切换键。
电脑故障确实是千变万变,有的时候可能一个很不起眼的操作就导致了一个小小电脑故障的发生,但对于对电脑不熟悉的朋友来说一个小小的电脑故障可能要头疼很久或许才可以解决,今天为大家分享的是大家问的比较多的一个问题,输入法不见了,教大家如何快速解决输入法图标不见了该怎么办!相信大家都可能遇到过在我们电脑桌面右下脚输入法图标不见了,按ctrl+shift依然切换不了输入法。
 导致桌面任务栏输入法不见的原因有很多,比如软件冲突,系统程序启动错误等都可能导致此类问题的发生,以前编辑就遇到过这样一种情况,电脑使用大半年了,后期经常会这样,一切换输入法电脑就卡死,经过排查发现原来和千千静听软件有关,每次打开电脑笔者习惯性开千千静听听歌,然后再开浏览器查找资料,经常会出现切换输入法导致电脑卡死,这种情况到目前编辑还未找到原因,只是知道了和软件应该是存在冲突,将原来千千卸载,重新安装一便,问题故障便解决了。
输入法图标不见了怎么办?其实解决办法也很简单,方法如下:
方法① 在电脑桌面右下角 空白任务栏空白区域 -- 右键鼠标 --选择 工具栏(T) -- 将 语言栏 选中,如下图,语言栏前面有√才代表是设置成功显示了,否则桌面上的语言栏就隐藏了。
输入法图标不见了怎么办
设置显示语言栏
 之后您就可以在桌面右小脚看到 语言栏了,我们可以点击语言栏来选择需要的输入法即可,也可以使用按ctrl+shift切换输入法了。
输入法语言栏显示
方法② 电脑桌面左小角 开始---设置---控制面板 双击“区域和语言选”,进入如下操作界面:
输入法图标不见了怎么办
如上图,进入“高级”选项,将 关闭高级文字服务(T)前面的勾去掉(如果没有就不需要操作,如下图) 输入法图标不见了怎么办
以上操作操作完毕后,回到区域与语言栏设置框,如下图:
输入法图标不见了怎么办
 如上图,现在我们 点击如上图中底部左边所示的 语言栏(B) 设置方法如下图:
输入法图标不见了怎么办
输入法图标不见了怎么办
操作步骤如上图,总共才3步,看上图操作,设置完成,点 确定 即可完成所有操作了。之后在看看电脑桌面右下脚任务栏里是不是语言栏就回来了呢。
 如果还没有的话只能从注册表上来修改,单击“开始”,选择“运行”,输入“regedit”打开注册表编辑器,定位到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft   WindowsCurrentVersionRun,然后在右边点击鼠标右键,选择新建—字符串值,在名称里面输入ctfmon.exe,双击ctfmon.exe,输入C:WindowsSystem32ctfmon.exe,重新启动计算机,问题可以解决。
 要是上几种办法如果还不能解决的话,我们建议你用360修复工具修复下,你打开360 然后找到高级工具----单击----开机启动项管理----找到输入法切换工具----然后点恢复启动OK 。 如果好是不行,那么建议系统还原了或重新安装系统了,之后就不会有如果了,如果还有如果那就是你人品问题了!一般上面的方法都可以解决,这其实只是电脑的一个很小故障而已,当你发现不行,请确认你是否正常操作了,故障没那么多如果,一步步排查,很快就能解决解决输入法图标不见了这个难题。
GMT+8, 2024-5-2 15:15
