控制面板是计算机管理中经常使用的一个工具,是多种管理功能的一个集合,前面的磁盘管理、系统管理、设备管理都通过控制面板来完成的。另外,还可用来对显示属性、用户账户、鼠标、键盘、字体、打印机和传真等进行设置和管理。启动控制面板的方法很多,最方便、快捷的做法是在“开始”菜单中选择“控制面板”功能。
(1)设置日期和时间
每个操作系统都有自己的日期和时间,并且可以自动更新,用户可以将系统日期和时间调整为当前的日期和时间,可以任意设置日期和时间。日期和时间显示在任务栏的右端,将鼠标指针指向时间栏即会显示系统日期和时间。
① 更改日期和时间的方法如下:
双击时间栏或打开控制面板,在“控制面板”窗口中双击“日期和时间”图标,打开“日期和时间”对话框,单击“更改日期和时间”按钮,在其中根据需要设置年月日和时间,然后单击“确定”按钮即可。
② 在任务栏上不显示日期时间的方法如下:
右键单击任务栏,在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“任务栏和「开始」菜单属性”对话框,单击“任务栏”选项卡,在“通知区域”中取消选中“显示时钟”复选框。
(2)安装与卸载程序
在Windows7中,安装与卸载应用程序有多种方法:
| 图1 卸载程序 | ① 如果应用程序是以光盘形式提供的,则光盘上一般都有Autorun.inf文件。将这种光盘插入光驱后会自动运行安装程序。
② 找到应用程序的安装文件,通常是Setup.exe、Install.exe等,双击启动安装过程。
③ 如果应用程序是从Internet上下载的,通常整套软件被打包成一个.EXE文件,用户双击运行该文件后会直接进入安装界面。
④ 在“控制面板”的“卸载程序”功能中列出了当前系统安装好的应用程序,如图1所示。选择需要卸载的应用程序,单击“卸载/更改”按钮可以更改或删除该程序。
需要注意的是,删除应用程序一般不要直接从文件夹中删除。因为应用程序可能由许多文件构成,有诸如DLL之类的文件是安装在其它系统目录中的,如C:中的Windows目录等。直接从文件夹中删除应用程序,一方面不可能将应用程序删除干净,另一方面很可能会删除某些其他程序也需要的DLL文件,导致依赖这些DLL的程序无法正常运行。 通常情况下,应用程序安装后,在开始菜单中会有相应的卸载功能,选择该功能可以快速地删除应用程序。
一般而言,独立安装的软件也会自带卸载程序,如图2-3-4的QQ下就带有卸载程序。所以卸载软件也可以按照如下步骤进行(以卸载QQ为例):单击开始按钮,打开开始菜单,单击其中的“所有程序”菜单项,单击其下的“腾讯软件”展开其下包含的选项,再单击其中的“QQ2012”展开其下包含的选项,最后单击已经显示出来的“卸载腾讯QQ”即可。
| 图2 软件一般自带卸载程序 |
对于Windows7系统而言,自身也携带了较为丰富、实用的应用程序,对于以前未安装或因误操作而破坏的应用程序可以重新安装。方法是:单击如图2所示的程序和功能窗口中的“打开或关闭Windows功能”来启动Windows7系统的修复或修改过程。
