查看: 3629|回复: 0
施耐德变频器故障代码大全
发表于 2022-5-6 20:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施耐德变频器在使用过程中出现故障,会在显示面板上显示故障代码,我们可以通过故障代码了解故障原因,并进行相应的处理。在故障原因消除后, 可以通过以下操作任一清除错误警告:
  • 关闭变频器。
  • 使用[产品重启] rP参数。
  • 使用[自动故障复位] Atr-功能。
  • 将数字输入或控制位设为[故障复位] rSt-功能。
  • 如果激活的命令通道设置为[通过远程终端的参考频率]LCC,那么请按下 图形显示终端 上的 STOP/RESET 键。
施耐德变频器常见故障代码如下:
序号故障代码故障描述
1 ACF1AFE 调制率故障
2 ACF2AFE 电流控制故障
3 ASF 角度误差
4 CbF 断路器故障
5 CFA 柜机电路 A 故障
6 CFB 柜机电路 B 故障
7 CFC 柜机电路 C 故障
8 CFF 不正确配置
9 CFI 无效配置
10 CFI2配置传输错误
11 CFI3预设置传输错误
12 CHF 柜机过热故障
13 CnF 现场总线通信中断
14 COF CANopen 通信中断
15 CrF 预充电电容
16 CrF3AFE 接触器反馈错误
17 CSF 通道切换错误
18 drYF无水运行错误
19 EEF1EEPROM 控制
20 EEF2EEPROM 功率
21 EPF1外部错误
22 EPF2现场总线错误
23 EtHF嵌入式以太网通信中断
24 FDR1FDR 1 错误
25 FDR2以太网选件 FDR 故障
26 FWEr固件更新错误
27 HCF 板兼容性
28 HFPF流量高错误
29 IFA 监视电路 A 故障
30 IFB 监视电路 B 故障
31 IFC 监视电路 C 故障
32 IFd 监视回路 D 故障
33 iHF 输入侧过热
34 ILF 内部连接错误
35 InF0内部错误 0
36 InF1内部错误 1
37 InF2内部错误 2
38 InF3内部错误 3
39 InF4内部错误 4
40 InF6内部错误 6
41 InF7内部错误 7
42 InF8内部错误 8
43 InF9内部错误 9
44 InFA内部错误 10
45 InFb内部错误 11
46 InFC内部错误 12
47 InFD内部错误 13
48 InFE内部错误 14
49 InFF内部错误 15
50 InFG内部错误 16
51 InFH内部错误 17
52 InFi内部错误 18
53 InFk内部错误 20
54 InFl内部错误 21
55 InFM内部错误 22
56 InFN内部错误 23
57 InFP内部错误 25
58 InFr内部错误 27
59 InFS内部错误 28
60 InFt内部错误 29
61 InFU内部错误 30
62 InFV内部错误 31
63 iPPF入口压力错误
64 JAMF防堵塞错误
65 LCF 输入接触器
66 LCHF高液位错误
67 LCLF液位低故障
68 LFF1AI1 4-20mA 信号丢失
69 LFF2AI2 4-20mA 信号丢失
70 LFF3AI3 4-20mA 信号丢失
71 LFF4AI4 4-20mA 信号丢失
72 LFF5AI5 4-20mA 信号丢失
73 MdLF多传动连接故障
74 MFF 电源频率超出范围
75 MPDF多泵设备故障
76 mpLF主泵错误
77 ObF 直流总线过电压
78 ObF2AFE 母线不平衡
79 OCF 过流
80 OHF 变频器过热
81 OLC 过载过程
82 OLF 电机过载
83 OPF1单路输出缺相
84 OPF2输出缺相
85 OPHF出口压力高
86 OPLF出口压力低
87 OSF 供电电源过电压
88 P24C柜机 I/O 24V 错误
89 PCPF泵循环启动错误
90 PFMFPID 反馈错误
91 PGLF程序加载错误
92 PGrF程序运行错误
93 PHF 输入缺相
94 PLFF泵低流量错误
95 SAFF安全功能错误
96 SCF1电机短路
97 SCF3接地短路
98 SCF4IGBT 短路
99 SCF5电机短路
100 SCF6AFE 短路故障
101 SLF1Modbus 通信中断
102 SLF2PC 通信中断
103 SLF3hmi 通信中断
104 SOF 电机过速
105 StF 电机堵转错误
106 t2CFAI2 热传感器错误
107 t3CFAI3 热传感器错误
108 t4CFAI4 热传感器错误
109 t5CFAI5 热传感器错误
110 tFA 电机绕组 A 故障
111 tFB 电机绕组 B 故障
112 tFC 电机轴承 A 故障
113 tFD 电机轴承 B 故障
114 tH2FAI2 热故障阈值
115 tH3FAI3 热故障阈值
116 tH4FAI4 热故障阈值
117 tH5FAI5 热故障阈值
118 tJF IGBT 过热
119 tJF2AFE IGBT 过热故障
120 tnF 自整定错误
121 ULF 欠载过程
122 UrF AFE 电源欠压
123 USF 供电电源欠电压
GMT+8, 2024-4-26 12:00
