查看: 23443|回复: 1
施耐德变频器报故障代码F018什么原因?
发表于 2020-1-18 16:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    施耐德变频器报警F018维修点介绍,施耐德ATV303 / ATV310故障代码
    故障名称
    F000
    故障菜单
    F001
    预充电故障
    F002
    未知变频器型号
    F003
    未知或不兼容的电源
    F004
    内部串行通讯故障
    F005
    无效 工业区
    F006
    电流测量电路故障
    F007
    内部热传感器故障
    F008
    内部 CPU 故障
    F009
    制动过速
    F010
    过电流
    F011
    变频器过热
    F012
    过程过载
    F013
    电机过载
    F014
    输出缺少  1 相
    F015
    输出缺少  3 相
    F016
    输入过电压
    F017
    输入缺相
    F018
    电机短路
    F019
    接地短路
    F020
    IGBT 短路
    F021
    负载短路
    F022
    Modbus 通讯故障
    F024
    hmi 通讯故障
    F025
    超速故障
    F026
    PI 反馈管理故障
    F027
    IGBT 过热
    F028
    自整定故障
    F029
    过程欠载故障
    F030
    欠压
    F031
    配置错误
    F032
    无效配置
    F033
    AI1 电流信号丢失
    F034
    串行通讯配置阻断
    丹佛斯FC51 / FC360
    故障代码
    故障名称
    W2
    断线故障
    W3
    无电机
    W4
    主电源缺相
    W7
    直流回路过压
    W8
    直流回路欠压
    W9
    逆变器过载
    W10
    电机 ETR 温度高
    W11
    电机热电阻温度高
    W12
    转矩极限
    W13
    过电流
    W14
    接地故障
    W16
    短路
    W17
    控制字超时
    W25
    制动电阻器短路
    W26
    制动器过载
    W27
    制动斩波器短路
    W28
    制动检查
    W29
    功率卡温度
    W30
    电动机 U 相缺相
    W31
    电动机 V 相缺相
    W32
    电动机 W 相缺相
    W36
    主电源故障
    W38
    内部故障
    W40
    T27过载
    W41
    T29过载
    W46
    门变频器电压故障
    W47
    控制电压故障
    W51
    AMT 检查 Unom 和 Inom
    W52
    AMT Inom 过低
    W53
    AMA大电机
    W54
    AMA小电机
    W55
    AMA参数范围
    W56
    AMA中断
    W57
    AMA超时
    W58
    AMA内部
    W59
    电流极限
    W61
    编码器丢失
    W63
    机械制动过低
    W65
    控制卡温度
    W80
    变频器初始化
    W87
    自动直流制动
    W95
    断裂皮带
    西门子V20
    故障代码
    故障名称
    F1
    过电流
    F2
    过电压
    F3
    欠电压
    F4
    变频器过热
    F5
    变频器过载
    F6
    芯片温度超过临界值
    F11
    电机过载
    F12
    变频器温度信号丢失
    F20
    直流波动过高(输入缺相)
    F35
    自动再启动尝试次数超出
    P1211的值
    F41
    电机数据识别故障
    F51
    参数EEPROM  故障
    F52
    变频器软件故障
    F60
    内部通讯故障
    F61
    MMC / SD 卡参数克隆失败
    F62
    参数克隆内容无效
    F63
    参数克隆内容不兼容
    F64
    变频器在启动时尝试自动克隆
    F71
    USS 设定值故障
    F72
    USS / MODBUS 设定值故障
    F80
    模拟量输入输入信号丢失
    F85
    外部故障
    F100
    看门狗复位
    F101
    堆栈溢出
    F221
    PID 反馈信号低于最小值
    F222
    PID 反馈信号高于最大值
    F350
    变频器配置矢量故障
    F395
    接受更改测试/等待确认
    F410
    气穴保护故障
    F452
    皮带故障
    A501
    电流极限值
    A502
    过电压极限值
    A503
    欠电压极限值
    A504
    变频器过热
    A505
    变频器过载
    A506
    IGBT 结温升高报警
    A507
    变频器温度信号丢失
    A511
    电机过热I2t
    A535
    制动电阻过载
    A541
    电机数据识别激活
    A600
    RTOS 溢出报警
    A910
    Vdc_max 控制器禁止
    A911
    Vdc_max 控制器激活
    A912
    Vdc_min 控制器激活
    A921
    模拟量输出参数设置不
    正确
    A922
    变频器无负载
    A923
    同时请求正向和反向点动
    A930
    气穴保护报警
    A936
    PID 自整定激活
    A952
    检测到皮带故障
    施耐德ATV32 / ATV320
    故障代码
    故障名称
    ASF
    [  角度误差]
    brF
    [  制动反馈]
    CrF1
    [  预充电故障]
    EEF1
    [EEprom  控制故障]
    EEF2
    [EEprom  功率故障]
    FCF1
    [  输出接触器未打开]
    HdF
    [IGBT  去饱和]
    ILF
    [内部通信故障]
    InF1
    [额定功率错误]
    InF2
    [不兼容的电源板]
    InF3
    [内部串行连接]
    InF4
    [生产专用区域故障]
    InF6
    [内部选件故障]
    InF9
    [内部电流测量故障]
    InFA
    [内部输入电源故障]
    InFb
    [内部温度传感器故障]
    InFE
    [CPU  错误]
    OCF
    [过流]
    SAFF
    [安全功能故障]
    SCF1
    [电机短路]
    SCF3
    [接地短路]
    SOF
    [超速]
    SPF
    [速度反馈信号缺失]
    tnF
    [自整定故障]
    bLF
    [制动控制]
    CnF
    [网络错误]
    COF
    [CANopen  通信]
    EPF1
    [LI/ 位输入的外部故障]
    EPF2
    [外部通信故障。]
    FbES
    [功能块停止故障]
    FCF2
    [输出接触器未关闭]
    LCF
    [输入接触器]
    LFF3
    [4-20mA  缺失(AI3)]
    ObF
    [制动过速]
    OHF
    [变频器过热]
    OLC
    [过程过载故障]
    OLF
    [电机过载]
    OPF1
    [输出缺1 相]
    OPF2
    [电机缺3 相]
    OSF
    [输入过电压]
    OtFL
    [LI6=PTC  过热]
    PtFL
    [LI6=PTC  探头]
    SCF4
    [IGBT  短路]
    SCF5
    [电机短路]
    SLF1
    [Modbus  通信故障]
    SLF2
    [PC  软件通信故障]
    SLF3
    [图形终端通信故障]
    SSF
    [转矩/ 电流超限]
    tJF
    [IGBT  过热]
    ULF
    [过程欠载故障]
    CFF
    [错误设置]
    CFI
    [无效设置]
    CFI2
    CSF
    [通道切换错误]
    dLF
    [动态负载故障]
    FbE
    [功能块故障]
    HCF
    [配对板卡]
    PHF
    [输入缺相]
    USF
    [欠压故障]
 楼主| 发表于 2020-1-18 16:54:29 | 只看该作者
F018是电机短路。
可能的原因:
1,变频器输出端短路或接地
2,处于运行状态时出现接地故障
3,处于运行状态时进行电机切换
4,当几个电机并联使用时变频器输出有较大的接地漏电电流
解决方案:
1,检查变频器与电机之间的电缆以及电机的绝缘情况。
2,连接电机电抗器。
GMT+8, 2024-4-25 18:58
