查看: 14157|回复: 0
施耐德变频器显示OBF、PRA及NST故障代码的原因
发表于 2020-1-8 16:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
施耐德变频器显示OBF故障代码,表示制动过速故障。导致施耐德变频器维修此种故障的原因可分为以下可能:
①参数未设置正确;
②制动电阻未接好;
③制动电阻损坏或阻值变大;
④变频器内部故障。
对应的变频器维修解决方法:
1.按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝复制,特别是“应用功能-斜坡-减速斜坡自适应”一定要设为“无”。
2.“设置-减速时间”不要少于2秒。检查制动电阻接线,要接在PA和PB上;拆下制动电阻,用万用表量其阻值,应该和电阻箱上标明的阻值一致。有可能其中某个电阻丝坏掉导致其总阻值变大,将参数清零重新设一遍。
当施耐德变频器显示PRA故障代码,且变频器无反应。显示PRA代码为变频器安全断电,导致变频器维修的原因可分为以下情况:
1.+24V和PWR未短接在一起,
2.端子块损坏,
3,变频器内部电源模块损坏。
相应的变频器维修解决方法:
1、+24端子和PWR端子一定要短接在一起,否则就会出现PRA,被锁定。
2、使用万用表量+24和0V之间,是否有24V电压,如果没有,则证明变频器端子块损坏或者电源模块损坏。
施耐德变频器显示NST故障代码,导致变频器出现此种故障代码的原因可以有以下几种原因:
1.LI1或LI2损坏,
2.变频器参数设置不正确。
3,变频器有故障。
可以通过以下几种方法进行维修:
1.通过“监视--输入输出映像--逻辑输入映像”观察点通时对应那个LI1点的状态,如果LI1或LI2,在手柄处于零位时,依然持续有效 (其对应的黑点在上方),则说明LI1或LI2损坏。需维修更换端子板。
2.检查“应用功能—停车设置”内的“停车类型”应为“斜坡停车”。
3.如果端子LI1损坏,则需要更换端子板,如果仅仅是LI2损坏,则可以将LI2上的线拆掉转到LI6上(前提是LI6原来没有被使用),然后“输入输出设置--反转”设为LI6。松开右上角的螺钉,往下拉端子块,即可卸掉,然后更换新的端子块。
GMT+8, 2024-3-29 21:52
