查看: 3437|回复: 1
施耐德变频器定期检查步骤
发表于 2019-3-1 16:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日常施耐德变频器系统处于运行状态在变频器维修检查要注意以下几项:
①电机是否有异常声及振动;②是否有异常发热;③环境温度是否太高;④输出电流的监视显示是否大于通常使用值;⑤安装在变频器下部的冷却风扇正常运行。
施耐德变频器定期检查,变频器维修检查时要按以下步骤进行逐一检测:
第一步,施耐德变频维修检查,务必切断电源,在变频器表面的LCD及LED画面全部熄灭5分钟以后再进行作业。变频器主电电源切断后,请勿立即接触端子,否则会发生触电的危险。
第二步,检查施耐德变频器的外部端子、单元安装螺丝钉、跳线等,检查螺丝是否松动,跳线是是否松动,有故障的变频器维修对策是将螺丝拧紧,重新安装。
第三步,变频器散热片检查,检查是否有垃圾或灰尘,如果有灰尘用104pa压力的干燥空气清除,无法清除时更换印刷电路板。
第四步,变频器冷却风扇,检查是否有异常的声音和振动,变频器风扇积累运行时间是否超过2万小时,需要变频器维修检测时更换冷却风扇。
第五步,变频器功率元件,检查维修变频器内部功率元器件是否附有垃圾和灰尘,如有积尘用压力为104pa的干燥空气清除。
第六步,变频器平滑电容器,检查变频器的电容是否有变色、异臭等异常现象,如果在变频器维修检测找那个发现上述异常现象,需要及时更换电容器或变频单元。
发表于 2019-3-4 23:36:49 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享 很好的帖子帮助我们
GMT+8, 2024-4-20 23:32
