查看: 767|回复: 0
高压输电与高压电机的降耗原理
发表于 2022-4-16 08:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发电机所发出的电,其电压不一定会很高,但从发电地向用电地输送的过程中,往往会采用升压器将电压升高,如110千伏、220千伏、330千伏和500千伏等不同的电压等级进行远程传送。在电能传送过程中,传送同样功率的电量,电压越高,对应的电流就会越小,这样就可以采用较小的导电线,减小架设成本的同时,传送线路中的损耗也就会越小。
对于同功率的高压电机和低压电机,高压电机对应较小的电流,可以增大电机绕组选择的自由度,小的电流自然也会有效降低电机的热损耗。因而对于大功率的电动机,更多地选择高压电机,特别是10千伏电机的应用,要比6千伏电机的应用更为广一些。
电机与变压器都会涉及到效率、功率因数等性能指标。变压器的容量越大,其效率水平越高;而对于电机产品,相对大容量的电机,其效率性能较容易得到满足,而小功率电机的效率水平则相对要差一些。
GMT+8, 2024-5-2 18:34
