查看: 6011|回复: 1
电容补偿柜的作用
发表于 2017-4-27 13:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
补偿柜作用是:电流超前电压九十度,利用电容器的并联来提升线路电压,降低无功损耗。电容柜的开:开启时应先检查各开关、断路器是否闭合,然后把柜门关上、门把扭在闭合位置,确认无误,将刀开关闭合。停时顺序是:将无功功率控制器设置为手动运行,利用手动下翻键,把电容器顺序全部退出,然后再将刀开关拉开,严禁带负荷拉开刀闸,以防发生电弧事故。
电容补偿柜可以有效起到提高电网功率因数,节约电能,提高供电质量的作用。并联无功功率补偿装置是用于6KV、10KV 电力系统中改善功率因数,调整电压,降低电网损耗的容性无功功率补偿装置。同时也广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上,与电机并联运行,提高功率因数,降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量。
1、采用优质三相电力电容器,运行温升低,放电起始电压高,密封性好,可靠性高;提高设备运行效率,减少线路无功损耗;改善供电质量,提高电气设备出力,提高变压器负载率和电器设备的效率;增加供电能力;配有高压带电显示器、电磁锁、观察窗,具有强制闭锁功能。
2、电容补偿柜是在高压电机定子绕组侧并联电容器组,与电机同步运行,高压电容柜用于提高电机功率因数,降低电机定子电流,从而实现了节能降耗和改善电网供电质量的作用。
3、电容补偿柜广泛用于冶金、矿业、建材、石化、给排水等行业的交流电力系统上,用于补偿系统无功功率,提高系统功率因数;本装置采用国产知名品牌电抗器和电容器,电容器采用损耗极低的金属膜绝缘材料作电解质,内部充满高稳定性无毒浸渍剂,具有较高的放电起始电压,温度变化小,可靠性高等特性;因此能节约能源,稳定电网电压,降低线路损耗。
GMT+8, 2024-5-4 16:43
