查看: 86305|回复: 0
为什么高压输电线只有火线没有零线?
发表于 2020-12-4 19:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来从发电机出来就只有火线没有零线,因为发电机都是三相绕组。三条火线因为相序不一样,所以给他们编了号,ABC。
从发电厂出来,电压被升高到10千伏以上,然后翻山越岭,长途跋涉,送到需要电力的区域,再把电压降下来,分配到千家万户。
供电
从变压器出来,一般输出电压为380~400伏。三相四线或者三相五线分发出去。工业用电三相380,民用电三相220。也就是三相电和单相电。
220伏和380伏是国家规定的电压,所有的用电设备都要跟这两个电压匹配,否则无法使用。特殊场合,特殊要求例外。
配电
配电基本上是电力输送的最末端,也就是我们要给用电设备配上合适的电源。根据用电设备的功率计算出它的电流,然后匹配合适的电线,这就是配电要干的事。
零线的由来。
地上本没有路,走的人多了也便成了路。发电机本身没有零线,因为需要所以就产生了零线。
有没有零线是由于变压器的供电方式来确定的。比如it供电系统三相供电制,从头到尾没有零线,变压器中性点也不接地。所有用电设备与大地绝缘。
只要是变压器中性点接地的供电方式都会有零线。比如TN供电系统, TT供电系统。
零线之所以叫做零线,是因为它与大地的电位为零,所以俗称零线。
三相四线的主零线主要是起到平衡三相电流的作用。单相电的零线主要是作为回路线。
三相四线的主零线,在三相电流平衡的状态下是没有电压没有电流。但是单相电的零线作为回路线,它是有电流流过的。
正常情况下,零线都没有电压,但是在零线断路或者三相不平衡的情况下,零线就会有电压。零线断路时,零线靠近用电设备一端的就会带有跟火线同样的电压,用电笔测量都会显示220伏,但是用万用表测量火线跟靠近设备这一端的零线就没有电压,因为它们是同相。
记住,零线没有电指的是没有电压不是没有电流。
GMT+8, 2024-5-5 15:55
