查看: 891|回复: 0
高压电机比低压电机更容易发生振动问题吗?
发表于 2021-12-14 11:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相对于低压电机,高压电机,特别是高压异步电机,大多是以笼型转子结构为主,电机制造和运行过程中,由于机械结构件发生配合不适宜,将可能会导致电机产生严重的振动,可能是径向振动,也可能是轴向振动。
定子与转子气隙不均匀,是电机振动的关键性因素。在生产加工过程中,电机机座、定子铁芯以及转子部分不同轴时,将直接导致电机气隙的不均匀,电机通电后,会因为单边磁拉力作用,导致电机电磁振动,该原因导致的振动,除机械性的振动外,还同时伴有低频电磁声。
对于运行中的电机,特别是经过修理的电机,由于长时间的运行,电机轴承、轴承室、轴承位直径可能会发生一些尺寸偏差,导致相互之间的配合关系不合理,导致电机振动问题。对于轴承内外圈的配合零部件,当出现严重的配合松动问题时,还会在短时间内因为轴承跑圈而发生轴承发热直到烧毁的致命性质量故障。
而对于电机的转子部分,由于电机运行过程中发生的转子导条变形、原有的平衡状态失效,使转子本体失去平衡,这是高低压电机运行过程中比较常见的一种故障原因。
对于高压电机,特别是采用滑动轴承的电机,磁力中心线的不对中,是导致电机轴向振动的根本性原因,这是高压电机安装和使用过程中必须控制好的关键。
为了预防类似问题的发生,对于笼型高压电机,起动过程控制特别重要,要预防因为电源容量不足导致的电机起动困难。
在电机振动问题的分析检查中,应通过必要的项目检查,弄清楚导致振动的根本原因。有的电机修理单位,更倾向于更换轴承,客观地讲,轴承不符合会导致电机振动问题,但轴承符合不一定能解决电机的振动问题,因而深层次的综合分析,更有利于问题的解决。
对于电磁方面的原因,绕组的不对称、绕组的电气质量故障都会导致电机磁场的不均匀,同样会导致电机电磁振动,这种振动更多地表现为剧烈的抖动并伴有严重的沉闷声音,与机械振动还是有区别的,分析过程中可以明显区分开。
GMT+8, 2024-5-2 10:23
