查看: 2138|回复: 0
车位配电充电桩220V还是380V?容量16Ah还是21Ah?
发表于 2022-4-15 17:09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新能源汽车充电桩分为普通家用的单相交流220V充电桩,其功率可以达到7KW,而三相交流380V的充电桩可以将充电功率提升到11KW。
支持7KW的车型有:理想新能源、威马新能源、蔚来新能源、比亚迪新能源、埃安新能源、荣威新能源、北汽新能源等;
支持11KW充电的有:特斯拉3、特斯拉Y、极星系列、岚图FREE、小鹏P7(四驱版)、奥迪etron、宝马ix3、保时捷Taycan、红旗E-HS9、福特MACH-E等;
支持16KW充电的只有特斯拉modelX和特斯拉motelS款。
🚗车位一般没有配电设施,一般购买车位后自己当地的供电公司联系或者手机下载国家电网APP即可申请
①根据当地的电力服务商下载APP,在APP商店下载“网上国网”或者是“南网在线”,见下图所示
根据提示填写自己的详细住址及个人身份信息等。
②点击“电动车充电桩报装”,见下图所示
③开始办理电能表申请,按照下图准备材料,具体要求可在APP中查看。材料备齐后开始办理。见下图所示
④填写资料,完成申请,再按照APP内提示后提交。注意“申请容量”要按自己需求选择(这里所说的容量有7千瓦或者是11千瓦)。见下图所示。
如果选择自行安装,建议找一位持有电工证的师傅为自己安装,包括电缆方面:
1、220V7kw的充电桩,请使用不低于3×6毫米平方的铜线,不要使用铝线;布线60米内需用3×6平方的铜线,布线100米内需用3×10平方的铜线,布线160米以内需用3×16平方的铜线,超出160米不建议安装,建议协商更换近一点的车位。
2、380V11千瓦的充电桩,请使用不低于5×6平方的铜线,不要使用铝线;布线80米以内需用5×6平方的铜线,布线160米以内需用5×10平方铜线,布线240米内需用5×16平方铜线;超过240米不建议安装,建议协商更换近一点的车位。
3、电表→漏保空开,用硬线(单芯)。漏保空开→充电桩,用6平软线(多芯)
4、建议您购买一个漏电保护器,然后从充电桩到漏保的的短距离可以使用6平的软线,配合接线端子,软线比硬线好压线,可以更大程度上避免烧桩的可能性,漏保到电源点需根据实际长度加粗电缆,每80米加粗一个规格,充电时电压比较稳定。
注意:充电桩是必须要接地线才能正常使用的。
GMT+8, 2024-4-28 13:31
