查看: 5586|回复: 2
直流充电桩与交流充电桩的区别
发表于 2019-1-7 09:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
区别还是很多的,首先直流桩输出的是直流电,交流桩输出的是交流电,然后从桩体本身以及供电对象来说明。
对于桩体,直流桩是把交流电通过整流器件整成直流,再加上要考虑隔离等问题,因此桩内器件比较多,从而桩体也比较大,桩体大容量也可以做的很大。而交流桩其实桩内只有一个电表以及一个断路器,结构非常简单,因而桩体较小,由于考虑到散热,以及供电需求等因素,容量相对较小,目前大的也就40kW左右。
对于供电对象,由于现在大部分新能源汽车采用直流供电,因此直流桩节省的汽车自身需要安装整流器的空间,减少了汽车重量。而交流桩则需要汽车自带整流器(当前新能源汽车自带整流器),因此目前而言交直流桩都可以用于新能源汽车,后续如何发展需要看汽车供电系统的发展,对于快充而言,直流桩容量大,优势较大。
 楼主| 发表于 2019-1-7 09:45:28 | 只看该作者
直流充电桩是直流输出,交流充电桩输出的交流。
直流充电桩输出功率普遍高,目前主流有60kw,120kw;交流充电桩功率较小,单相7kw,三相21kw,三相42kw。
直流桩涉及到交流转直流,内部器件较多,因此桩体体积一般较大;交流桩交流到交流,器件少,桩体体积小。
发表于 2019-1-7 11:06:10 | 只看该作者
从成本控制来说,现阶段直流充电桩还是不适合啊!
GMT+8, 2024-4-25 07:13
