查看: 14182|回复: 0
电动汽车家用充电桩需要多粗的线缆?能从家里的插座引线吗?
发表于 2021-9-15 16:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
♦首先聊一聊充电桩类型,充电桩分为交流桩和直流桩。一般交流充电桩是使用符合国标要求的三芯铜芯电缆;直流充电桩是使用符合国标要求的五芯铜芯电缆。五芯铜芯电缆即为,三根相线(火线),一根零线和一根地线。
★如果你是五芯直流充电桩,则需要在网上下载国家电网、南方电网的APP,在网上办理三相四线电能表及安装事宜后,才能够使用。
其五芯直流充电桩的电缆选择标准为:5KW的充电桩需要6mm2;30KW的充电桩需要选择10mm2电缆;45KW充电桩需要16mm2;60KW需要25mm2;75KW需要35mm2;90KW需要50mm2;120KW需要70mm2。详细见下图表所示
★本人估计提问者是一款交流充电桩,这里首先说说,绝对不能从家里的插座上引电源线至充电桩,无论你的充电桩功率大小,最好是从单独敷设一组电线,给充电桩使用。至于说导线的截面积大小,见下面所说的看一看;如果说你的电动汽车是普通大众车型的,采用GB/T20234-2015新国标99%以上车型使用的。如果说充电电流是10A的情况下,需要选择2.5mm2铜芯电缆;如果是充电电流为16A的则需要选择4mm2的铜芯电缆;如果说是32A的情况下,则需要选择6mm2铜芯电缆。
此时因为32A的充电桩的功率为7KW了。而充电电流指单相交流电源220V输入,此时它的额定电流值应该为32A。
按照大多数这种标准的充电桩使用说明书中的介绍,应该使用国标6mm2的三芯铜质线缆为宜。其中,三芯铜芯电缆即为火线、零线、地线(保护接地线)双色线。
★国内电动汽车目前没有一个统一充电桩标准,都是各自为政,不过大部分车型为了节约成本,汽车搭载的充电机都是最大只支持220V/32A/7kw。如果使用此充电桩,也可以充电,输出220V电压,因为此充电桩最大设计输出电流是16,所以最大输出功率就是220V×16A=3.5 kW。比如理想,蔚来等使用此充电桩最大功率都是3.5千瓦。
★这个充电桩是快充吗?
此充电桩是三相交流充电桩,枪头是国标七孔的插汽车上面的交流充电口,不是插直流充电口。所以此种充电桩属于交流慢充桩。
★这个充电桩会损坏汽车电池吗?
交流充电桩是把电网的交流电输入汽车的慢充接口,经过汽车内部的充电机把交流电转成直流电,再输入电池。真正给汽车充电 的充电机其实内置在汽车里面,交流充电桩是带有保护功能的连 接线。所以交流充电桩不会损害汽车电池。
而直流充电桩,是把电网的交流电转化成直流电,输送到汽车的 快充口,直接进入电池充电。所以直流充电桩如果控制不好会存在电池的可能。因此,建议车主尽量使用交流充电桩给汽车充电。
★我的XX车充电时间要多久吗?
对于支持380V11kw的汽车来说,充电功率11千瓦,也就是一小时充11度电。比如特斯拉模式标准续航版电池是60千瓦小时(60度电),理论计算从0到充满电时间是60千瓦÷11千瓦=5.4 H。只要知道汽车是多少度电,除以11等于充电时间。
GMT+8, 2024-3-29 10:34
