查看: 1349|回复: 0
充电桩s桩和v桩有什么区别
发表于 2020-5-27 17:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:充电桩s桩和v桩有什么区别
电对于新能源汽车来说,是必须品,关乎着车辆的用车体验和车辆的续航问题,对于车辆充电来说,听到较多的就是直流充电和交流充电,直流充电和交流充电的区别在于时间上面的不同,其次充电的电流电压不同,直流充电俗称就是我们所指得“快充”,需要有着专用的充电桩,充电的电压达到380V左右的三相交流电,为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。
输出的电压和电流可调范围大,因此可以实现电动汽车快速充电。以直流充电桩180KW为例子,假设汽车上的电池容量是60kWh(也就是电池容量在60度电左右),根据车辆的充电时间来进行计算另外考虑电池的充电倍率因素,计算得出充电时间大概是40分钟左右的时间。
而交流充电俗称“慢充”对于车辆来说,充满电的情况需要6到8个小时左右的时间,其次两者之间的不同在充电桩上面也是不同的,交流充电桩需要借助车载充电机来实现车辆的充电,而直流快速充电桩就不需要这个设备,直接通过充电桩的方式充电相对应的电,由于车载充电机的功率并不大,所以不能实现快速充电。
直流快速充电桩是固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,可以为非车载电动汽车的动力电池提供直流电源的供电装置,直流充电可以提供足够的功率,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充的要求。
GMT+8, 2024-4-27 06:22
