“贴片电路板上”主要有贴片式电阻器、贴片式 电容器、贴片式电感器、贴片式 二极管、贴片式晶体管、贴片式场效应管、贴片式 集成电路等。 近年来,国产通信设备的体积不断减小,功能却日益丰富、电路愈加复杂,这就要求电路实现微型化;且电路中所用的 元器件也需要相应地缩小,元器件的引线应尽量缩短甚至无引线,所以,要求电路元器件的安装也应采用表面安装技术。
与传统元器件相比,表面组装元器件(贴片式元器件)的优势在于安装密度较高;引线间的分布电容大为降低,使寄生电容、寄生电感明显减少;高频特性较好;抗电磁干扰和射 频干扰的能力得到很大程度的提高。 贴片式元器件的组装与传统分立元器件的组装方法有着本质的区别,表面组装技术是布线的印制电路板上不打孔,所有焊点与元器件均位于一个平面上,且焊点较小、密度较大。 ♥贴片式电阻器 贴片式电阻器的外形(包括贴片式绕线电阻器),如图下所示;
根据外形的不同,贴片式电阻器可分为矩形贴片式电阻器和圆柱形贴片式电阻器。其中,矩形贴片式电阻器的基板由高纯氧化铝制成,电阻材料以镀膜溅射的方法涂于基板表面,采用玻 璃钝化的方法形成贴片式电阻器的保护层,在矩形的两边则为引线端(可焊端)。 矩形贴片式电阻器的电阻值范围是10~33×10⁵Ω,其外形尺寸长度为2.0 ~ 3.2毫米,宽度为1.25 ~ 1.6毫米,厚度为0.5 ~ 1.0毫米。主要的特性参数包括额定功率0.0315~0.125w,最高工作电压7.5~200v,最高过负载电压100~400v。 除此之外还有圆柱形贴片式电阻器和贴片式电位器等。 贴片式电容器可分为无极性电容器和有极性电容器(电解电容器);其中,无极性电容器又可分为贴片式陶瓷电容器、贴片式有机薄膜电容器、贴片式云母电容器等。常见贴片式 电容器的外形,如图下所示。
贴片式容量标识→贴片式电容器由于体积较小,在其表面是无法标识出电容器的相关参数的,因此,有些 型号的电容器采用缩简符号表示其容量,而有些型号的贴片式电容器不标注其容量。 以缩简符号表示电容量的方法是在贴片式电容器的表面标识出两个字符,第一个字符是英文字母,代表有效数字,第二个字母是数字,代表有效数字后面0的个数。 ♦贴片式电感器 贴片式电感器的外形见下图所示
它的作用是阻碍交流信号,通过直流信号,以实现限流、滤波、选频、谐振、电磁变换等,并完成脉冲产生、升压、电压交换的作用。贴片式电感器的电感量,通常会直接标注于贴片式电感器本身。 ♥贴片式二极管 贴片式二极管(包括贴片式稳压二极管)的外形,如下图把所示,
其外壳通常为黑色,内部是PN结结构。根据外形的不同,贴片式二极管可分为圆柱形贴片式二极管和矩形贴片式二极管;二者均为引线,其两个端面即是正极和负极;其中标有白色竖条的一端为负极,另一端为正极。 目前,市场上常见的贴片二极管是4148型,如威世公司生产的LL4148贴片二极管,卢武铉公司生产的RLS4148型贴片二极管,仙童公司的LL4148 SOD80型贴片二极管,Sinloon公司的CD4148芯片二极管型贴片二极管,一般的LL4148 SOD80C型贴片二极管等。 ♦贴片式二极管的内部结构的不同,矩形贴片式二极管又可分为单管和对管;而对管矩形贴片式二极 管可分为共阳(正极相连)、共阴(负极相连)、串联等几种类型;其内部结构的二极管通常有3条较短的引线,其长度约为0.65毫米。 ♥贴片式晶体管与贴片式场效应管,见下图所示
贴片式晶体管与贴片式场效应管与分离式晶体管和场效应管工作原理一样,仅仅只是将脚的引线没有了,它们也分为NPN型和PNP型,其种类有普通型、超高频型和高反压型;场效应管有N型沟道和P型沟道型。 ♥贴片式集成电路 贴片式集成电路的种类繁多,常见的手机用射频处理集成电路、逻辑集成电路、锁相环集成电路等;它们的封装形式也很多样,常见的有如下几种。 (1)小型电路封装(SOP封装) 具体选用方法:采用这种封装的集成电路的引脚均分布于两边,通常其引脚数目在28个以下,例如,手机用的 电子开关,功放电路等,均采用SOP封装形式,其外形如下图所示
方形扁平封装(QFP封装) 具体选用方法:这种封装的集成电路引脚较多,通常在20个以上;而且这类封装的电路多用于高频电路、中频电路、音频电路、微处理器、 电源电路等。另外还有QFP封装的集成电路外形和栅格阵列引脚封装(BGA封装)的集成块电路。 |
