查看: 3654|回复: 4
常用电子元器件在电路中的作用
发表于 2020-11-30 07:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板上的电子元器件非常多,就是同样一个元件把它放在电路不同的位置,它所起的作用都是不一样的,因此我们无法对每个元件做具体的说明,必须把元件放到具体电路中才能知道它的作用。下面我找一个比较典型的电路,来具体说说电子元件的作用吧。
常用电子元件在电路中的作用
下面我用一个典型的收音机电路图说明常用电子元器件在电路板中的作用,收音机电路是一个非常典型的电子电路,在电路中可以看到有电阻、电容二极管三极管、线圈和变压器等电子元器件。
1、电阻在收音机电路中的作用
我们先从收音机电路中最常见到的电阻说起,在七管收音机电路中共用了十三个电阻,我 把它分类来说明一下,最常用的就是分压电阻了,也就是为三极管各极提供合适工作电压的电阻,比如下图中的电阻R1、R13、R4、R6、R10、R11、R2、R5、R7等。如果没有这些电阻,三极管就不可能处于放大状态。因此这类电阻主要起分压作用的。
在这些电阻中,有的不但起到分压的作用,还有的电阻在这个电路中起到限流的作用,具体来说就是用一个电阻作为电流的反馈元件来用的,这个电阻的作用具有抑制电流增大的作用,我们给它起个名字叫“电流负反馈电阻”,比如电阻R2、R5、R7和R8等。总体来看,电阻在电路中虽然具体的地方所起的名称不一样,有的叫偏置电阻,比如R13、R4、R6等。有的叫反馈电阻,比如R2、R5、R7和R8等、有的叫耦合和退耦电阻,比如R3和R12。但是总的来说电阻一般有两个作用,一个是分压,另一个是限流。
2、电容在收音机电路中的作用
电容也是电子电路中最为常见的一种元件,说起电容来这个元件既简单又复杂。说它简单我们从单个元件来看,它的结构很简单;说它复杂是指把它放到电路中与别的元器件组合在一起时,感觉它复杂。在七管收音机中用来两类电容,一类是瓷片电容,比如223皮法和103皮法的电容;另一类是电解电容,比如100微法和4.7微法的电解电容。另外还有一个用来找台用的双联可变电容CBM223P。
这些电容在电路中的作用有谐振、滤波和耦合等作用。下面我简要地说明一下,首先说谐振电容的作用,它在收音机中是用一个双联电容CBM-233来充当的,它与天线电感配合使用构成了一个LC的高频振荡电路。这个振荡电路与广播电台相差一个中频信号465KHZ的振荡频率。因此这个电容具有振荡的作用。
对于滤波电容它分为低频滤波电容和高频滤波电容,低频滤波电容一般由电解电容来充当,比如收音机中的C4和C14、C15就是由电解电容来充当的,它主要是滤除低频的干扰信号。对于C8、C9瓷片电容主要是滤除检波后的干扰信号,把没有检波完成漏下的中频波给它滤除掉;还有的电容起到耦合作用,比如电路中的C3瓷片电容,它是把本机振荡电路与混频电路通过瓷片电容C3连接起来。因此在电子电路中电容一般可以作为滤波、振荡以及耦合等作用。
3、二极管在收音机电路中的作用
二极管在电路中的作用也不少,根据二极管的单向导电性可以知道,它在电路中可以作为这整流。在我们所讲的收音机中二极管用的比较少,总共才三个,其中有两个三极管通过串联,根据硅二极管管压降是0.7V来看,它主要起到稳压的作用,使此处的电位稳定在1.4V,另一个也是起到稳压电压的作用,为了避免两个推挽放大三极管在放大时处于死区,这样可以避免交越失真。其实有一个地方可以用作二极管作为检波的,可是在电路中它通过改造使用了一个三极管来作为检波二极管来使用。其实三极管还有其它的作用的,比如可以起到隔离、稳压等作用。
4、三极管在收音机电路中的作用
下面我再说说三极管的作用,三极管一般是电子电路中的核心器件,不管是在模拟电路中,还是在数字电路中都是如此。那么我们从收音机的电路图中也不难看出,我们之所以叫它七管收音机就是因为在收音机电路中有七个三极管,其中有六个是作为放大用的,另一个通过改造作为检波用了,由此可见这六个三极管也收音机电路中的核心器件,它们其中任何一个损坏都会造成收音机无法听到声音的。
三极管除了作为放大器件之外,其实三极管还有其它作用的,比如可以作为无触点的电子开关、也可以作为反相器等许多作用。
5、电感及变压器在收音机电路中的作用
最后我再说一下收音机里的电感元件的作用,在收音机中有好几个用电感来制作的元件,首先是天线,它是一个漆包钱,缠绕在铁氧体的磁棒上的。它起到吸收电磁波的作用,其实它就是一个用电磁感应原理制作的一个特殊变压器。另外还有四个中频变压器,它们在电路中起到耦合的作用,就是把各个放大电路连接起来,还有一个起到振荡的作用,它是收音机本机振荡电路的一个重的元件。另外还有两个音频输入和输出变压器,也是由大量的电感线圈制作的。由此看见电感在电路中可以起到振荡、耦合以及自感和互感的作用。
发表于 2021-9-30 08:37:29 | 显示全部楼层
懵懵懂懂,认真学习中,谢谢
发表于 2021-10-13 17:30:07 | 显示全部楼层
好文章,勾起我对小时候安装收音机的回忆。
发表于 2021-10-14 10:37:35 | 显示全部楼层
         谢谢楼主分享!
发表于 2022-4-8 11:23:06 | 显示全部楼层
感谢付出,学习了
GMT+8, 2024-3-28 18:08
