查看: 1822|回复: 0
有什么方法可以快速找出故障的电子元器件?谈谈我对线路板维修的看法
发表于 2020-12-9 09:01:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路板维修不仅需要强大的理论基础、对线路板的工作原理了如指掌;还需要丰富的维修经验,怎么快速找到故障点,两者都不可少。我来谈谈我对线路板维修的看法吧!
理论部分
实践固然重要,但是理论部分这是必不可少的。
首先必须要有基本的电工基础,了解各种电子元件的特性、用途、相关参数以及相关经典电路。比如:电阻、电容、电感、二极管三极管、可控硅等,还有像整流电路、稳压电路、放大电路等等。
  • 仪表使用
常见仪器仪表要能熟练使用,它可以辅助我们快速找到故障元器件,提高维修效率。比如指针万用表数字万用表、逻辑测试仪、示波器、数字电桥、编程器等。
  • 常见电路
熟悉常见电路的工作原理,比如串联稳压电路、场效应管放大电路、运算放大电路、逆变电路等等。一个复杂的电路往往是由多个子电路组成,比如电源系统、放大系统、控制系统等。我们只有把基础电路吃透了,
实践部分
在实际维修中,一般通过“问”、“望”、“切”来检查故障点。
问:就是问设备出了什么故障,通过电路板原理分析大致推断故障出在哪个部位。比如设备开不了机,那很有可能是电源部分出了问题。
望:就是通过看线路板,找到故障点。比如电容鼓包、瓷片电容裂开、电阻变色烧焦等,这些一般都能通过眼睛看出来。
切:就是通过仪表来检测线路哪里出了问题。一般通过测电阻或者电压来分析,比如线路板电源部分输出无电压,那就先去查线路部分,然后我们就可以把故障点锁定在电源部分。
维修经验
俗话说“读百卷书不如行万里路”,再强大的理论基础,如果没有实践经验也是白搭,很多电路板维修都是有迹可循的。
根据经验,电路板一般电源部分出问题的概率比较大,信号部分出问题的概率小。这是因为电源部分电压高、电流大,容易损坏;信号电路电流小,基本上不容易出问题。还有一些易损元件,我们要多留意一下,比如滤波电容、稳压二极管、可控硅等。
还有某些产品设计本身就是有缺陷的,所以导致某个元器件经常坏。修的多了,所以有时候测都不用测就知道哪里有问题。
题后话
现在大部分的电子产品都是由若干个子线路板组成,各子线路板负责不同的功能。随着生产技术的进步,线路板成本越来越低,如果某一个子线路板上有元件坏了,都是直接换整板。
因为查找故障点需要扎实的理论基础和丰富的经验,还有最关键的是费事费力还不赚钱。所以现在很多维修师傅一言不合就换线路板,只要会拆会装就行,几乎不用什么技术,而且来钱快。
GMT+8, 2024-4-25 22:39
