查看: 1904|回复: 0
直流接触器线圈电阻多大是正常的
发表于 2022-3-8 17:05:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这不是一个定值。
接触器线圈分为很多种额定电压等级,电压不同,直流电阻也不同。并且根据接触器容量的不同,线圈直流电阻也不同。
直流接触器线圈电阻多大是正常的
不同型号、电压和功率的接触器,其线圈阻值各不相同。接触器线圈的故障不外乎以下两种情况:1)线圈开路,这是用万用表测量其直流电阻为∞,此时的故障是线圈烧断;2)线圈匝间短路,这是用万用表测得的阻值如果比正常值低,说明存在轻微匝间短路,如果阻值低很多则说明线圈存在较严重的匝间短路现象。接触器的线圈正常阻值,可能会因品牌的不同略有差异,检查判断是可多测量几个同品牌型号的接触器线圈,相互参考判断。
GMT+8, 2024-5-1 13:59
