查看: 2380|回复: 0
直流接触器的工作原理
发表于 2020-5-7 10:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我们来看一看直流接触器
正常直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在,因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。
直流接触器的工作原理是当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动触点动作:常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原:常开触点断开,常闭触点闭合。
直流接触器常常被应用到需要远距离接通或者是分断直流电路当中,以及需要频繁的启动、停止、反转和反接制动直流的电动机里进行安装使用,主要起到的频繁的接通与断开起重电磁铁、电磁阀、离合器的电磁线圈等作用。
直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路以及频繁地启动、停止、反转和反制动直流电动机,也用于频繁地接通和断开起重电磁铁、电磁阀、离合器的电磁线圈等。直流接触器有立体布置和平面布置两种结构,有的产品是在交流接触器的基础上派生的。因此,直流接触器的结构和工作原理与交流接触器的基本相同,主要由电磁机构、触点系统和灭弧装置三大部分组成。
直流接触器工作原理的电磁机构分别是采用铁芯、线圈和衔铁等零部件组装而成,因为线圈里面是流通的直流电,所以在正常的工作状态下铁芯不会出现涡流现象,并且不会有发热和铁损坏情况发生。直流接触器线圈匝数较多,为了使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒状。由于铁芯中磁通恒定,因此铁芯极面上也不需要短路环。为了保证衔铁可靠地释放,常需要在铁芯与衔铁之间垫有非磁性垫片,以减小剩磁的影响。250A以上的直流接触器往往采用串联双绕组线圈。
触点系统:直流接触器有主触点和辅助触点。主触点一般作为单极或双极,由于触点接通或断开的电流较大,所以采用滚动接触的指形触点。辅助触点的通断电流较小,常采用点接触的双断点桥式触点。
灭弧装置:由于直流电弧不像交流电弧有自然过零点,直流接触器的主触点在分断较大电流时,灭弧更困难,往往会产生强烈的电弧,容易烧伤触点和延时断电。为了迅速灭弧,直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置,并装有隔板及陶土灭弧罩。对小容量的直流接触器也有采用。
GMT+8, 2024-5-22 10:46
