查看: 3640|回复: 0
怎么来区分交流接触器和直流接触器
发表于 2020-4-30 11:33:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     认识了交流和直流接触器,那么现在我们来看一下这两者之间的差别在哪里?
     1、铭牌。一般铭牌上会标注AC或者DC,在接触器的顶部也会标注是AC还是DC。
  2、灭弧罩,交流接触器大电流的有灭弧栅片。
  3、磁吹线圈,直流接触器有磁吹线圈。
  4、极数,交流的3P为主直流的2P为主。
  5、线圈的铁芯和衔铁,交流的为分片硅钢片而直流为整体式。
怎么来区分交流接触器和直流接触器
     具体来说就是交流电是大小和方向都随时间变化的一种电。
     交流电是用交流发电机发出的,在发电过程中,多对磁极是按一定的角度均匀分布在一个圆周上,使得发电过程中,各个线圈就切割磁力线,由于具有多对磁极,每对磁极产生的磁力线被切割产生的电压、电流都是按弦规律变化的,,所以能够不断的产生稳定的电流。交流电的频率一般是50赫兹,即每秒变化50次.当然也有其它频率.如电子线路中有方波的、三角形的等,但这些波形的交流电不是导体切割磁力线产生的,而是电容充放电、开关晶体管工作时产生的。
     直流电的方向则不随时间而变化。通常又分为肪动直流电和稳恒电流。脉动直流电中有交流成分,如彩电中的电源电路中大约300伏左右的电压就是脉动直流电成分可通过电容去除。稳恒电流则是比较理想的,大小和方向都有不变。
    最本质的区别是:
     交流电是按正弦曲线变化的.由于交流发电机,在发电过程中,多对磁极是按一定的角度均匀分布在一个圆周上,使得发电过程中,各个磁极切割磁力线的时候,具有互补性,所以能够不断的产生稳定的电流;交流电的频率一般是50赫兹,即每秒变化50次.当然也有其它频率.
直流电则不是按正弦曲线变化的.没有频率的变化.
     交流电与直流电最直观的区别是方向变不变;直流电的电流方向是不随时间变化的,但大小可能变化;最特殊的直流电是大小方向都不变的稳恒电流。所谓交流,就是电流交替流动,其方向是交替变化的,最常见的是民用电,它是正(余)弦式交流电,电微电子电路中常见的有方波电流。
     现在直流接触器相对来说会更加便捷点,具体看每个使用的用途。
GMT+8, 2024-4-19 17:14
